0-20A变化,怎么提取信号?
2791|7
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-3-12 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
回路电流可以调整在0-20A,需接计数器纪录通断次数<br />提取通断信号有何好办法?谢谢!!
chunyang 发表于 2007-3-12 11:39 | 显示全部楼层
最好在前级电路考虑解决办法
直接检测的话电路比较麻烦,用低值电阻采样,然后用运放放大,放大倍率要能够受控调整,有点像万用表的量程,只是得自动进行,注意1mA和20A的放大倍率是差别巨大的,难点就在这,初学者不易搞定。
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-3-12 12:17 | 显示全部楼层
谢谢chunyang先生!!
没有前级电路,做开关寿命的,就一只开关啊,还是接在机箱外面的<br />  这样行不行?<br />  1ohm采样,电压接比较器,门限低一点,比较器输入加稳压管保护,<br />输出加低通,频率很低,秒级的,经比较,低通后接光藕送到后续电路里,说服客户放弃mA级的电流,1ohm是1v,至少可以到0.3--0.5的样子吧?请先生指点,谢谢!!
maychang 发表于 2007-3-12 12:30 | 显示全部楼层
看来楼主只需要检测“有”和“无”,不需要定量
1欧采样,阈值1mA,可有1mV电压,频率不高,一级放大就够了,但放大器漂移必须够小。<br />既然只需要定性,那就不必改变放大器放大倍数,只需要限幅。<br />限幅电路必须在放大器之前,目的是保证放大器不会因输入过大而损坏。一级限幅可能不够,可以考虑两级。比较简单的,两只二极管反并联再串限流电阻。
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-3-12 12:34 | 显示全部楼层
谢谢!!
zgl7903 发表于 2007-3-12 21:55 | 显示全部楼层
1欧电阻20A,那得多大个电阻阿?
可以烤红薯了吧<br />如果要求精度不高用个霍尔传感器,加个比较器即可。<br />如果是要精度,用20A/75mV风流器比较好。<br />
maychang 发表于 2007-3-13 00:42 | 显示全部楼层
楼上说反了吧?
xzl 发表于 2007-3-13 16:30 | 显示全部楼层
用分流器可以实现20A的测量
但是需要调整电路的增益
