关于CAN通讯
2053|4
 楼主| entepino 发表于 2010-12-1 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何我的两个节点(两个PCB板)在接受周立功的CAN卡广播发送的时候,收到几次以后(每次都是向两个节点即两个PCB板广播发送),发了几次以后,其中一个PCB程序很容易程序死机咧?用周立功的CAN卡单独测试一个节点(我的PCB)都没有任何问题的。
 楼主| entepino 发表于 2010-12-1 23:02 | 显示全部楼层
不好意思,本来应该在CAN栏发表的,但那里人气实在太低,没几个人。谢谢!
chunyang 发表于 2010-12-1 23:07 | 显示全部楼层
检查你的程序,流程有问题,地址不匹配时的处理不当。
 楼主| entepino 发表于 2010-12-2 22:47 | 显示全部楼层
请问有这种可能性吗?
如果是发送很频繁,导致一个节点发送完毕另一个节点还没发出,新的报文又来.
会产生发送错误如果错误太多则导致总线关闭。
mmax 发表于 2010-12-2 23:05 | 显示全部楼层
地址冲突了?
