问一个关于flash接地的问题
2557|13
 楼主| andy_huang 发表于 2010-12-2 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计一个演示用的板子,想用一个DIP4 的开关去选择两个模式:TEST MODE和 Normal MODE
Normal MODE就是正常跑FLASH里面的程序,TEST MODE就是不让他跑FLASH里面的程序,用我们另外的工具去控制,这时通过开关将FLASH的数据PIN接地,不知道可以不?如果不可以,希望各位给出控制的方法,谢谢
tianm 发表于 2010-12-2 00:48 | 显示全部楼层
你用什么 型号的MCU?
chunyang 发表于 2010-12-2 00:49 | 显示全部楼层
不能直接短路FLASH的数据总线,先说清楚你的MCU是什么。
 楼主| andy_huang 发表于 2010-12-2 00:56 | 显示全部楼层
MCU就是基于8051的一个芯片啊,公司的产品,这个跟MCU有关系吗?
chunyang 发表于 2010-12-2 01:03 | 显示全部楼层
带外部总线的MCS51直接控制程序存储器的片选端就可以了。
chunyang 发表于 2010-12-2 01:08 | 显示全部楼层
ALE端接高电平选择片内程序存储器,接低电平选择片外程序存储器。
 楼主| andy_huang 发表于 2010-12-2 01:13 | 显示全部楼层
问一下,那我这种方式会造成什么后果呢?
chunyang 发表于 2010-12-2 01:14 | 显示全部楼层
不能达到目的且可能烧毁FLASH。
wubing1211 发表于 2010-12-2 07:52 | 显示全部楼层
用ALE就可以了
ninibaba 发表于 2010-12-2 11:51 | 显示全部楼层
rockli 发表于 2010-12-2 20:29 | 显示全部楼层
是EA吧?
zzggigyl 发表于 2010-12-2 20:51 | 显示全部楼层
FLSH芯片都有一个锁存脚的
NE5532 发表于 2010-12-2 21:06 | 显示全部楼层
随便找个端口,程序写个判断跳转不就得了,安全舒适。
 楼主| andy_huang 发表于 2010-12-2 21:38 | 显示全部楼层
感谢大家,不过给分一直受限制,??
