接收程序中的一些操作不能实现
11534|11
 楼主| lium 发表于 2010-12-2 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYPRESS的串口接收中断进不去,这是为何啊?
guoyt 发表于 2010-12-2 09:37 | 显示全部楼层
发送可以传输?
 楼主| lium 发表于 2010-12-2 09:44 | 显示全部楼层
嗯,我将串口发送程序和接收程序都发在串口中断里,发送可以传输,接收程序中的一些操作却不能实现
guoyt 发表于 2010-12-2 09:46 | 显示全部楼层
 楼主| lium 发表于 2010-12-2 09:59 | 显示全部楼层
用串口调试助手接收发送的数据,发现都是0。
hanwe 发表于 2010-12-2 10:01 | 显示全部楼层
波特率不对吧,应该是!
guoyt 发表于 2010-12-2 10:06 | 显示全部楼层
应该是,楼主是怎么设置波特率的呢?
 楼主| lium 发表于 2010-12-2 10:09 | 显示全部楼层
我想也应该是波特率的问题,这一块波特率设起来很复杂,我在仔细看看吧。
yufe 发表于 2010-12-2 10:25 | 显示全部楼层
这个波特率不是那么好设的,需要计算的,需要设置很多内容
 楼主| lium 发表于 2010-12-2 10:27 | 显示全部楼层
是吗。。。。
yufe 发表于 2010-12-2 10:39 | 显示全部楼层
比如定时器的模式,16位还是13位,串口波特率的产生源,定时器的分频,是否将波特率加倍等等,稍有不对
自然波特率就不对了!
 楼主| lium 发表于 2010-12-2 10:46 | 显示全部楼层
找到问题所在,波特率设置少了将SMOD置为1了,使得串口波特率减半,导致数据发送不正确了。
