电流变大
2871|14
 楼主| gongche 发表于 2010-12-2 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池供电,STOP电流会变大,怎么回事?
宋倩2010 发表于 2010-12-2 09:38 | 显示全部楼层
描述有点简单啊
huwr 发表于 2010-12-2 09:44 | 显示全部楼层
是啊,比如说开始多少,变成多少之类的
 楼主| gongche 发表于 2010-12-2 09:46 | 显示全部楼层
开开始是1.5uA,后来逐渐变成了30uA
tian111 发表于 2010-12-2 10:00 | 显示全部楼层
多长时间呢?
 楼主| gongche 发表于 2010-12-2 10:02 | 显示全部楼层
过十几分钟吧
tian111 发表于 2010-12-2 10:06 | 显示全部楼层
是不是有的I/O口没有设置好
 楼主| gongche 发表于 2010-12-2 10:09 | 显示全部楼层
有什么需要特别注意的吗?或者容易出错的?
tian111 发表于 2010-12-2 10:25 | 显示全部楼层
有I/O被误设置为输入且没有上下拉电阻,造成悬空状态
huanghuac 发表于 2010-12-2 10:27 | 显示全部楼层
对,这个状态不稳定,会出现你所描述的现象
 楼主| gongche 发表于 2010-12-2 10:39 | 显示全部楼层
上电有时可以工作,有时无法复位
huanghuac 发表于 2010-12-2 10:50 | 显示全部楼层
程序中有没有设置LVR
 楼主| gongche 发表于 2010-12-2 11:07 | 显示全部楼层
是默认的0000,是使能的。
tian111 发表于 2010-12-2 11:09 | 显示全部楼层
虽然上电默认是0000,即LVR使能,但从程序设计可靠的角度来看,程序中最好还是设置一下
bananarer 发表于 2010-12-2 11:31 | 显示全部楼层
IO有floating, 请check 一下IO是否有没有设置的。
