[求助]选择AD芯片和处理芯片
3411|7
 楼主| kanlidy 发表于 2010-12-2 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集信号指标:
一个PMT出来的光电流信号,us级,宽度在20-30us,双极性,输出最大电流为100uA
我想把它给采出来,存储显示,AD芯片应该怎么选?
lhkjg 发表于 2010-12-5 08:56 | 显示全部楼层
楼上的这个东西不是AD怎么选择,而是应该如何选择运放电路,这个东西需要选择好一个很好的运放先放大你的信号后在考虑AD!并且这里对PCB的布局要注意,必定信号较会引入干扰
xcx_hust 发表于 2010-12-10 23:30 | 显示全部楼层
楼上正解
弱电流放大要选用一个失调电流非常小的运放,把它转化成适合AD采集的电压才行,如果信号速度不是很高的话,建议选西格玛deta型的ADC
fzyuan 发表于 2010-12-14 22:57 | 显示全部楼层
光电流是双极性的?如何理解?
100uA的信号完全不是弱电流了!很大了。
看楼主对精度的要求,AD的速度必须应该在1M以上,分辨力看精度来定
千古醉人 发表于 2011-1-7 12:04 | 显示全部楼层
楼上说得好!
a12345678 发表于 2011-1-8 00:37 | 显示全部楼层
单片机速度不够,若直接采集需要用CPLD+RAM或者FPGA才行,要求较低时可以用采保或者信号变换
FJIYU 发表于 2011-5-16 19:54 | 显示全部楼层
STM32F103 adc 速率可达1MZ.最低档低价零售15元以下。2812 DSP ADC速率达12.5MZ.洛奇特电子 rocket08@sohu.com
xiaotann 发表于 2011-5-17 13:55 | 显示全部楼层
AD芯片应该怎么选?
