AMS1117ADJ用什么电阻调成1.2V输出?
7976|6
 楼主| congfeiyu 发表于 2010-12-2 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路图里输入是5V,用0欧和1K分压时输出的是1.7V,要怎么才能调出1.2V呢?谢谢了!没分了...
wangwenxue 发表于 2010-12-2 11:11 | 显示全部楼层
R9小点
jjjyufan 发表于 2010-12-2 11:12 | 显示全部楼层
自己计算吧,关键是学会一种方法,另外你的图画的不规范,只有自己看的懂,不可取
 楼主| congfeiyu 发表于 2010-12-2 15:41 | 显示全部楼层
3# jjjyufan 谢谢 其实我就是按这个公式弄的 按照这个公式的话最低应该只能达到1.25V,此时R2=0。这样的话R1是任何值都行,应该是这样的吧?
zhaoyu2005 发表于 2010-12-2 16:17 | 显示全部楼层
那估计你这个片子就调不下去了,买原装的试试行不
mrxum 发表于 2010-12-2 17:12 | 显示全部楼层
最小输出1.25V 但是片子质量可能不行 不能低到1.25V   你用它调到1.8V 在串个二极管吧
cobraking 发表于 2010-12-2 23:16 | 显示全部楼层
你是空载量的吧,这个片子有最小工作电流的要求,负载过小电压就偏高,负载大些可以到1.25V。
