触发电压
3282|17
 楼主| zyf部长 发表于 2010-12-2 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
上升沿触发它的触发电压是如何定义的?
 楼主| zyf部长 发表于 2010-12-2 10:44 | 显示全部楼层
是不是要达到VCC的90%才会触发?
pangb 发表于 2010-12-2 11:08 | 显示全部楼层
好像还有个时间要求吧
 楼主| zyf部长 发表于 2010-12-2 11:11 | 显示全部楼层
比如说TTL电平,是不是要5*90%=4.5V以上才算有一个触发呢?
llljh 发表于 2010-12-2 11:41 | 显示全部楼层
TTL我记得是2V左右吧
llljh 发表于 2010-12-2 11:42 | 显示全部楼层
CMOS的要高
pangb 发表于 2010-12-2 13:26 | 显示全部楼层
问这个干吗
 楼主| zyf部长 发表于 2010-12-2 13:31 | 显示全部楼层
想排除干扰
morrisk 发表于 2010-12-2 13:40 | 显示全部楼层
datasheet 上没有吗
 楼主| zyf部长 发表于 2010-12-2 13:44 | 显示全部楼层
要这个明确的定义
cobraking 发表于 2010-12-2 15:52 | 显示全部楼层
看datasheet上的Vih
5V的TTL的Vih至少要2V,CMOS要3.5V。
不是达到这个值才会触发,而是达到这个值才是可靠的高电平,就单个器件来说,可能不到这个值就触发了。
mg_sz 发表于 2010-12-2 16:37 | 显示全部楼层
2V 以上为高,0.8V以下为低.
jack_shine 发表于 2010-12-3 09:21 | 显示全部楼层
路过学习~~~
 楼主| zyf部长 发表于 2010-12-6 19:15 | 显示全部楼层
看datasheet上的Vih
不是达到这个值才会触发,而是达到这个值才是可靠的高电平,就单个器件来说,可能不到这个值就触发了。 ...
多谢多谢
司徒老鹰 发表于 2010-12-9 14:16 | 显示全部楼层
应该是从低电平到高电平的一个变化过程,高/低电平的定义一般datasheet 都有.
这个,还需要一个时间,一般是几个CLK.
juventus9554 发表于 2010-12-9 14:17 | 显示全部楼层
有些IC对边沿陡峭程度比较敏感,如果是单片机的话一般都是由采样电路实现的,对边沿不敏感
morrisk 发表于 2010-12-9 14:30 | 显示全部楼层
有空找个例子看看,比如MPC89E51的
 楼主| zyf部长 发表于 2010-12-9 16:49 | 显示全部楼层
嗯,好的
