图中电阻R415的作用是什么?
4585|15
 楼主| jlp5118 发表于 2010-12-2 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中电阻R415的作用是什么?
堕落金刚 发表于 2010-12-2 11:24 | 显示全部楼层
我猜是掉电瞬间,电容上的电压通过R415控制三极管导通
ledone 发表于 2010-12-2 20:14 | 显示全部楼层
很像电源上的电路,R415起到使电路快充慢放的作用,即冲电时很快,放电时变慢,使得掉电时,三极管及后续电路仍能持续工作一段时间
efen 发表于 2010-12-2 20:40 | 显示全部楼层
防止电容漏电,保证在掉电时电容能起作用
刀剑江湖 发表于 2010-12-3 08:43 | 显示全部楼层
我猜是电源关掉的时候,电容可以通过R415和R409快速放电用的
ddp9515006 发表于 2010-12-3 08:56 | 显示全部楼层
我猜不对吧,没有R415,在关机时也能使三极管导通一段时间
HWM 发表于 2010-12-3 09:04 | 显示全部楼层
这实际上是个失电脉冲信号(Power Mute)的产生电路,由RC(R415,C400)确定其脉冲的宽度。
efen 发表于 2010-12-24 19:49 | 显示全部楼层
LS,请问如果是确定其脉冲的宽度的话D42不是多余了么?
xwj 发表于 2010-12-24 19:51 | 显示全部楼层
掉电时输出高电平静音信号;
R415用来放掉电容C400 残余电荷的,可以不要;
D42不是多余的,必须得有!
efen 发表于 2010-12-24 19:56 | 显示全部楼层
谢LS,学习了
lai832 发表于 2010-12-25 03:51 | 显示全部楼层
LZ:
能说一下这个电路是用在什么产品上的吗?
个人猜测:
R415是为了让C400充得更多的电荷:
理由:
如果没有R415,
UC400=12V*[10K/(4.7K+10K)]-0.7V
而有了R415后,只要时间足够
使电容的电荷更多,
为什么要100K呢?
如果过小的放,放电时就会经R415+R409//R400过快地放掉.
看了XWJ的贴.
不会是功放的关机静音电路吧.
iC921 发表于 2010-12-25 10:03 | 显示全部楼层
没有R415照样能充满
11楼误会
lai832 发表于 2010-12-25 12:01 | 显示全部楼层
没有R415照样能充满
11楼误会
哦?
有空测测看看,还真不知道
还有一个疑问:
D42会有一个结电容,充电时,结电容是左正右负,
R415会不会是为了在断电瞬间,防止因为结电容放电造成Q35延时导通呢?
必有我师 发表于 2010-12-25 21:13 | 显示全部楼层
挺好,学习学习。
p61516655 发表于 2014-9-25 23:33 | 显示全部楼层
还是不懂啊:dizzy:
hahadan 发表于 2014-9-27 23:02 | 显示全部楼层
新人学习下
