发现51一个怪怪的现象。。。
2302|6
 楼主| linqhi 发表于 2010-12-2 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在自己搭的最小系统板上,测得ALE的管脚脉冲输出周期是2.4ms.
测仿真器上的ALE管脚脉冲却是4.8ms。。。
书上不是说为晶振频率的六分之一吗。。。我用12MHZ应该是2MHZ。
但结果却不是。。
有遇到一样的否?
 楼主| linqhi 发表于 2010-12-2 12:20 | 显示全部楼层
自己先顶下  然后吃饭咯
coody 发表于 2010-12-2 12:25 | 显示全部楼层
你用示波器看的吗?
 楼主| linqhi 发表于 2010-12-2 12:26 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2010-12-2 13:49 | 显示全部楼层
有些51核的片子支持低EMI方式,此时仅操作XRAM时才有ALE输出。应该有专门的允许位设置。
liang7143 发表于 2010-12-2 14:18 | 显示全部楼层
有些MCU,ALE信号是可以被关掉的
coody 发表于 2010-12-2 22:20 | 显示全部楼层
5楼说的正确
