8254计数器级联问题-初始化
3429|0
hanyue0612|  楼主 | 2010-12-2 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用两片的8254芯片级联成三个32位的计数器
但是碰到这样的一个问题:
让每片芯片的计数器0和计数器1分别级联成32位的计数器,这时两个芯片的计数器0工作方式可以设为一样,计数器1的工作方式也一样,所以IO可以共用一个
但是级联的第三个32位计数器,是由两个芯片的计数器2级联而成,但是两个芯片的计数器2的工作方式不同,这时计数器2怎么初始化???
