Reference Clock 就是参考时钟的意思,由于你已经选定了一种开发板,所以这个时钟也就已经和开发板上的晶振绑定了.
System Clock就是你MicroBlaze的运行时钟,有的可以多选,你选择了62.5M时钟频率.
不管是62.5M 还是 133M,其实都是可以从DCM中产生的时钟.而Microblaze中集成了DCM模块
想知道的详细点,你可以开CORE Gerenater然后选择一个Single DCM,选中CLKFX引脚,然后NEXT,再NEXT,在USE OUTPUT FREQUENCY这里输入你需要产生的频率,然后点下面的CALCULATE,就自动用FPGA的乘法器和加法器生成你需要的频率了,在下面Generated Output里列出的就是为了产生这个频率所消耗的资源.
这在ISE的设计中非常有用,可以随意设计你自己需要的时钟频率,只要资源够用.
