陶瓷电容的额定电压问题
3952|5
 楼主| EAMCU 发表于 2010-12-2 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有1个DC-DC,输入是24V+/-1V,
输入端是否可以采用25V X5R的陶瓷电容?(MULTICOMP
的产品MCCA000551
是会损坏?还是会降低滤波效果?还是会降低电容寿命?
以前都是用更高耐压和更大尺寸的,但是这一次,尺寸极其受限,不得已采用25V的。
请问有人有过类似的经历么?谢谢!
xymluck 发表于 2010-12-2 22:22 | 显示全部楼层
这样做应该是比较危险吧!!! 正常应该是1.5倍以上的 1# EAMCU
cobraking 发表于 2010-12-2 23:24 | 显示全部楼层
肯定不行,一点裕量都没有,风险太大。
xwj 发表于 2010-12-2 23:39 | 显示全部楼层
哈哈,只要你不怕返修...
伟林电源 发表于 2010-12-3 00:55 | 显示全部楼层
裕量不够,寿命严重受影响,运气不好买到伪劣产品说不定当场就牺牲了。
w34880593 发表于 2010-12-3 10:25 | 显示全部楼层
多少封装和容量,我看我这有吗!
