我这样用电阻测小电流可以吗?
3580|10
 楼主| FENG89 发表于 2007-3-19 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007319101038558.gif<br />我用来检测电路中的电流,当电流小于一定值的时候,同后面的来一个比较,<br /><br />用软件仿真没有问题,但是在实际中不稳定,请教一下,这样的电路有什么问题吗?<br /><br />12V的电源是用一个1UF/630V的电容半波整流的,
computer00 发表于 2007-3-19 10:51 | 显示全部楼层
电源滤波电容换成1000uF/25V的电容试试看
DW2上也可以接一个10uF的小电容,R5上也可以接,
feng89 发表于 2007-3-19 11:30 | 显示全部楼层
接了,还是不稳定,在软件上没有问题的
但还有一个问题,当电路上用来检测可控硅调光的时候,调得灯光越暗,,检测到的电压越高,闷
awey 发表于 2007-3-19 11:38 | 显示全部楼层
小电流是多大的?
电流如果太小,采样的电压也很小,用单电源供电,对运放的要求会很高。
feng89 发表于 2007-3-19 16:41 | 显示全部楼层
最小电流是25W的电灯,电流0.12A左右,
feng89 发表于 2007-3-19 16:43 | 显示全部楼层
运放用LM358
运放用LM358
gxs64 发表于 2007-3-19 17:27 | 显示全部楼层
re
信号太小,接近gnd,将运放的gnd改为-5v。
鲍云竹 发表于 2007-3-23 16:03 | 显示全部楼层
检测的信号过小时,建议
1、使用稳定性好的电源。<br />2、使用双电源运放。<br />3、DW2使用基准源,稳压管在2.2V时,不可靠。
云博 发表于 2007-3-23 16:45 | 显示全部楼层
调基准电压,不稳定可能是工作在临界状态。
在DW2上并联一只10K可调电阻,中心端接反相输入端。调整稳定工作点电压后用固定稳压管代换DW2。
hhseng 发表于 2007-3-23 17:08 | 显示全部楼层
加个稳压出来12V
droum 发表于 2007-3-30 15:43 | 显示全部楼层
由于D2与C4的配合,测出的是峰值
所以电灯越暗,所测得的电压越高.<br />因为灯越暗,灯丝电阻越小,电流峰值越大.
