DIY四轮驱动机器人(续集)
8210|45
谢谢继续关注我的DIY四轮驱动机器人的朋友们。
由于最近工作繁忙,导致四轮驱动机器人的改造工作缓慢。
这个礼拜终于花了点时间做了几样东西,包括四轮机器人的前后保险杠。两个3路的红外传感器电路。顺便把我的主控板,IP模块,电源板等晒晒!
看图哈
机器人主控板正面图,正面包含3.3V,5A电源芯片,5V,1.5A电源部分,315遥控接收电路,12路3.3V电机驱动接口,4路16.5V电机驱动接口,1个74HC154地址扩展芯片,12864液晶显示接口,24路外部检测接口,232串口接口等
机器人主控板背面图,背面集合了6个BD6735,3.3V电机驱动芯片。2个BD6208,16.5V的电机驱动芯片,9个245单片机IO扩展芯片,1个AT89S52单片机,232芯片等。
PCB
3路的红外传感器电路板,采用LM324做比较并采样
接收距离可通过可调电阻调节,最近感应距离为1CM,最远感应距离为20CM.
这是前后两个保险杠,集合了红外传感器的保险杠,最左和最右分别两路,中间再加上图的3路红外传感器电路板。
IP模块的正反电路板。采用达芬奇DSP,RTL8201网络芯片,5150视频处理芯片,支持无线网卡。
电源板正反电路板,支持音频输入,对讲,485和232,1路报警输出,2路报警输入,另外一个黑黑的长条是话筒放大电路,是对音频采样的,这样可以通过对讲听到声音。
最后一个是电池,16.5V的充电锂电池,支持过放保护。采用1414控制芯片保护这个电池的过冲和过放。
具体四轮驱动机器人信息请点击
https://bbs.21ic.com/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.21ic.com/icnewest.html
我的宗旨是“科技改变生活”
感谢大家的支持
未完待续……
xwj| | 2010-12-2 23:30 | 只看该作者
哇塞,这个要顶!
自己腐蚀电路板,还做这么复杂:)
xwj| | 2010-12-2 23:33 | 只看该作者
另外,提醒下:
     你的链接不对:P
baifan46| | 2010-12-2 23:49 | 只看该作者
自己腐蚀的板子,那真的很强,很像成品板!!
维修十年| | 2010-12-3 01:37 | 只看该作者
手工打造,楼主牛人也
123jj| | 2010-12-3 05:37 | 只看该作者
哇塞,这个好!要顶!
batloveshan| | 2010-12-3 08:06 | 只看该作者
顶…呵呵…楼主强悍
奇兵| | 2010-12-3 12:21 | 只看该作者
呵呵 这个必须的顶!
xdy12530|  楼主 | 2010-12-3 15:57 | 只看该作者
咦,奇怪,四轮机器人的详细地址连接是直接复制地址的咋跳到别的地方去了呢,有人能给我个具体的连接地址吗?就我第一次发的那个贴子:DIY四轮驱动机器人
357482894| | 2010-12-3 16:11 | 只看该作者
顶一下!
YINGZEZIGA| | 2010-12-3 16:14 | 只看该作者
顶了,必须的
xdy12530|  楼主 | 2010-12-5 01:16 | 只看该作者
修改一下四轮驱动机器人详细链接地址:https://bbs.21ic.com/icview-204150-1-1.html(图已压缩)
https://bbs.21ic.com/icview-204159-1-1.html(高清图)
有一个是高清图,另一个是压缩图!
高清的那个地址打开有点慢!
lekutians| | 2010-12-8 14:14 | 只看该作者
强悍
pxch21| | 2010-12-9 20:36 | 只看该作者
强人自己腐蚀的线路板
sytuxww| | 2010-12-9 21:16 | 只看该作者
相当牛。。。
xdy12530|  楼主 | 2010-12-11 11:04 | 只看该作者
大家可以去看看我发布的视屏,是基于无线网卡的远程控制端控制系统!蛮好玩的
lai832| | 2010-12-12 00:28 | 只看该作者
腐蚀双面板???
我只敢想想,不敢下手.
对齐就是一件很烦人的事.......
服..
wbanng| | 2010-12-17 00:08 | 只看该作者
好漂亮的板
andy2003hu| | 2010-12-17 00:19 | 只看该作者
强烈顶一下
andy2003hu| | 2010-12-17 00:21 | 只看该作者
IP模块是啥子意思?
