四轮驱动机器人主控板
5773|16
 楼主| xdy12530 发表于 2010-12-2 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
把我的机器人主控电路板拆出来晒晒图。嘿嘿!……
看图哈
机器人主控板正面图,正面包含3.3V,5A电源芯片,5V,1.5A电源部分,315遥控接收电路,12路3.3V电机驱动接口,4路16.5V电机驱动接口,1个74HC154地址扩展芯片,12864液晶显示接口,24路外部检测接口,232串口接口等
机器人主控板背面图,背面集合了6个BD6735,3.3V电机驱动芯片。2个BD6208,16.5V的电机驱动芯片,9个245单片机IO扩展芯片,1个AT89S52单片机,232芯片等。
PCB
3路的红外传感器电路板,采用LM324做比较并采样
接收距离可通过可调电阻调节,最近感应距离为1CM,最远感应距离为20CM.
这是前后两个保险杠,集合了红外传感器的保险杠,最左和最右分别两路,中间再加上图的3路红外传感器电路板。
具体四轮驱动机器人信息请点击
https://bbs.21ic.com/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.21ic.com/icnewest.html
我的宗旨是“科技改变生活”
感谢大家的支持
未完待续……
Jordon138 发表于 2010-12-2 23:38 | 显示全部楼层
兄弟你牛!
baifan46 发表于 2010-12-2 23:43 | 显示全部楼层
是自己做的板妈?难道是成品板??
pa2792 发表于 2010-12-2 23:55 | 显示全部楼层
崇拜啊,楼主真厉害啊。
一级菜鸟 发表于 2010-12-3 00:05 | 显示全部楼层
热转印的双面板,能对齐耐性不小
xiaoaihua 发表于 2010-12-3 00:06 | 显示全部楼层
不错,给你条裤子~
pa2792 发表于 2010-12-3 00:07 | 显示全部楼层
你做了定位孔,对其是没有问题的。
 楼主| xdy12530 发表于 2010-12-3 16:06 | 显示全部楼层
楼上的说的对,我热转印的时候先打两个定位孔然后再热转印!板子做多了熟练就好了!不过焊接这些个电阻电容芯片花了我不少时间!
土憋ㄘ` 发表于 2010-12-3 17:28 | 显示全部楼层
感光法 飘过
 楼主| xdy12530 发表于 2010-12-5 01:22 | 显示全部楼层
修改一下四轮驱动机器人详细链接地址:https://bbs.21ic.com/icview-204150-1-1.html(图已压缩)
https://bbs.21ic.com/icview-204159-1-1.html(高清图)
有一个是高清图,另一个是压缩图!
高清的那个地址打开有点慢!
QQ淡泊 发表于 2011-1-5 15:02 | 显示全部楼层
看了这些牛X的东东,我手都痒痒了。。。。:lol
lixupengIC 发表于 2011-1-7 00:05 | 显示全部楼层
厉害!!
ZGL3314 发表于 2011-1-8 17:09 | 显示全部楼层
牛人啊
nwcoding 发表于 2011-1-12 16:46 | 显示全部楼层
hah 厉害啊
shaomingxu 发表于 2011-2-22 16:35 | 显示全部楼层
佩服,热转印的板子能做成这样。。。
china_tongxin 发表于 2011-2-24 10:25 | 显示全部楼层
楼主的PCB做的不错,板子也非常专业。。
lixupengarm 发表于 2011-5-23 22:57 | 显示全部楼层
DIY啊:lol
