这个7905电路有问题吗?
2588|7
 楼主| dsoyy 发表于 2010-12-2 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2010-12-3 00:04 | 显示全部楼层
仅仅看这部分,没有问题。
qjmxxgui 发表于 2010-12-3 00:25 | 显示全部楼层
请问下,C5的作用是什么?如果是滤波,那会不会太小?最后的R11会不会太大?因为断开负载的时候,电容要有放电回路,如果R11太大,会不会有太多的电流过7905?
 楼主| dsoyy 发表于 2010-12-3 00:34 | 显示全部楼层
滤波,钽电容,不需要104,220u应该不小了。
R11用470和510都可以吧,“如果R11太大,会不会有太多的电流过7905”
qjmxxgui 发表于 2010-12-3 00:47 | 显示全部楼层
因为我看不少电路,都有在7905的二脚三脚之间跨接个二极管,所以。。。
qjmxxgui 发表于 2010-12-3 00:50 | 显示全部楼层
然后电源的滤波电容我们不是一般都给到1000u左右的么?
chunyang 发表于 2010-12-3 01:00 | 显示全部楼层
滤波电容的容量要看负载的大小及变化的情况,不能简单说多大合适,只有输出端存在较大容量且负载可能很轻时才需要反向泄放二极管,从楼主图中元件的参数取值看,无此必要,默认该电路设计者是知道设计原则的,所以才有maychang在2楼所说的话。
tanybin 发表于 2010-12-3 12:28 | 显示全部楼层
前面是不是想做一个桥式整流啊,感觉不对。
