求助,单电源运算放大器处理语音信号?
4593|12
 楼主| cuittao 发表于 2007-3-19 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,单电源运算放大器处理语音信号?<br /><br />原来原理图是用TL084放大,正负电源供电的,我试过用单+5供电(由于新项目只能输入一个单电源,用电路产生一个负压又觉得麻烦),按通用的放大模式、把输出信号基准电平提高到2.5V调试过,但效果很差,几乎没有声音输出了。<br />试问,有没有单电源运算放大器可以用于对语音信号进行放大处理?谢谢!
maychang 发表于 2007-3-19 19:15 | 显示全部楼层
用单电源当然可以
方法无非是加一个偏置电压。<br />估计你用的方法是对的,但电路可能有错,所以“几乎没有声音输出了”。
chunyang 发表于 2007-3-19 19:20 | 显示全部楼层
单电源运放在音频电路里用的多了
楼上所言极是,你的电路肯定有问题。
 楼主| cuittao 发表于 2007-3-20 08:38 | 显示全部楼层
不知道我这样使用是否正确?
<br />电路图是下图,不过后级的跟随器我没接(调试嘛),Input输入是MIC&nbsp;直接输入。示波器接前级输出。用嘴吹气,示波器看到的结果几乎为零(可能有几个mV,但前面因对音频信号波幅的理解有误,错过仔细看了)。<br />但&nbsp;把&nbsp;+端&nbsp;1M、100K电阻去掉,+端接10u电容到地,输出有约20mV~30mV的纹波输出。但此波幅较双电源使用时差很多(双电源有达到VCC值)。<br />当前电源供电为&nbsp;3.3V,会不会就是这里错了(供电电压过低)?<br /><br />另,IC我已找到一种,MAX4129(8),不知是否可用?谢谢!
tuwen 发表于 2007-3-20 17:09 | 显示全部楼层
应该改成这样------
原图是正反馈,偏置电压的设置方法也不对。<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007320171013942.jpg"><br /><br />另外,1M电阻上最好并联一个小电容,衰减高频噪音。
 楼主| cuittao 发表于 2007-3-20 20:49 | 显示全部楼层
tuwen兄,你说得不对吧?
tuwen兄,你说得不对吧?<br /><br />以下设运算负端输入为V-,正端为V+,输出为Vout,输入信号为Vin.R1为信号输入端输入电阻,Rf为反馈电阻.<br />假设运放理想,则有V-&nbsp;=&nbsp;V+.<br /><br />按你提供的电路图,&nbsp;设两个100K的分压电路的分压值为Vref,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Vin&nbsp;-&nbsp;V-)/R1&nbsp;=&nbsp;(V-&nbsp;-&nbsp;Vout)/Rf&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V+&nbsp;=&nbsp;Vref<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V-&nbsp;=&nbsp;V+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;则有&nbsp;Vout&nbsp;=&nbsp;Vref*(1+Rf/R1)&nbsp;-&nbsp;Rf/R1*Vin&nbsp;[式1]。<br /><br />按我原来调试的电路,&nbsp;设两个100K的分压电路的分压值为Vref.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Vref&nbsp;-&nbsp;V+)/R1&nbsp;=&nbsp;(V+&nbsp;-&nbsp;Vout)/Rf<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V+&nbsp;=&nbsp;V-<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V-&nbsp;=&nbsp;Vin&nbsp;+&nbsp;Vref&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;则有&nbsp;Vout&nbsp;=&nbsp;Vin*(1+Rf/R1)&nbsp;+&nbsp;Vref&nbsp;[式2]<br /><br />由&nbsp;[式1]和[式2]可知,结果会完全不一样。不知我计算得是否正确?再看我的主题,其结果就更明显了。<br />不知我说的对不对?<br />
云博 发表于 2007-3-21 11:13 | 显示全部楼层
把第一极运放的正负端对调一下,就可以工作了。
3极管 发表于 2007-3-21 12:00 | 显示全部楼层
LZ的电路不符合虚短~~~
xwj 发表于 2007-3-21 12:06 | 显示全部楼层
同意7楼: 把第一极运放的正负端对调一下,就可以工作了。
记得在输出端加隔直电容哦
thw 发表于 2007-3-22 02:25 | 显示全部楼层
正反馈了。。。
输出肯定是直流了。。。
shark_li 发表于 2007-3-26 21:52 | 显示全部楼层
有款GPY0030音频放大IC使用很方便~~~你可以找一找
 楼主| cuittao 发表于 2007-3-27 08:16 | 显示全部楼层
非常感谢各位!谢谢!
&nbsp;&nbsp;非常具体的原因还没有明白,因时间原因只能暂时放一下,但非常感谢各位!谢谢!
杨真人 发表于 2007-3-27 08:41 | 显示全部楼层
你的图画成正反馈
找个仿真软件自己试试,也不用焊接.<br /><br />单电源工作的运放、功放电路原理都一样,就是把信号处理过零点台高到1/2电源电压(偏置)。信号放大后输出峰-谷值小于电源电压。BTL输出可以得到接近2倍电源电压的输出幅度。<br /><br />模拟基础还是要加强。不明白不要紧,依样画葫芦也行的。顶多是效果不理想,不至于不工作。
