FM1702sl天线问题
5557|5
 楼主| xingudongde 发表于 2010-12-3 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场是个电能表,刷卡的,想把天线引出表外,结果引出后不能读卡!是不是引出线相当于增加了电感量,无法读卡了,从片子出来的天线的开始就决定了天线的大小,延长相当于改变了天线的参数!!求解,这种问题如何解决
chunyang 发表于 2010-12-3 12:59 | 显示全部楼层
这个要看你到底引出多长,是否在操作时影响到了其它地方,通常不会有此现象。
许世霞 发表于 2010-12-3 15:14 | 显示全部楼层
为啥要引出表外呢?既然是天线,天线是PCB天线?
 楼主| xingudongde 发表于 2010-12-3 16:07 | 显示全部楼层
对,pcb天线,焊到总板上的,可以焊下来
流泪鲨鱼 发表于 2010-12-10 08:35 | 显示全部楼层
距离、环境
木头东瓜 发表于 2010-12-10 08:45 | 显示全部楼层
这个问题看不到细节,无解
个人签名:认真,仔细,莫轻浮,搞明白透彻
