请教ADS1252
3618|8
zh5319g|  楼主 | 2010-12-3 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问ADS1252用这样的外围电路可以么?
_VIN接地,Vdd和Vref接共同的5V,我的电路遇到一个问题,当没有接入
ADS1252时,VIN和VCC都是为5V,当接入ADS1252时,VIN为5V,
但VCC被拉成4.5V左右,当我把R10去掉,直接导通时,LM336Z5的2脚的
VIN和VCC都变成4.5V左右,难道是我的ADS1252的外围电路有问题么?
mmax| | 2010-12-3 12:26 | 只看该作者
你的电路有问题,R9太大了。
只能提供2mA给ADS1252U
接上ADS1252U 后,电流大了,只能把Vin拉低
把R9改为1k吧
zh5319g|  楼主 | 2010-12-3 13:20 | 只看该作者
2# mmax
按照我发的电路,根据你的说法,我把R9改为1K后,测试VIN输出5V,VCC还是4.5V,然后我把R10直接去掉,短接后VCC变成5V,请问这是什么原因?
yytdragon| | 2010-12-3 13:33 | 只看该作者
真。。。
电阻分压得电压,你又不知道那芯片耗多少,瞬时电流怎么变都不知道,还用电阻分压得电压。。。
zh5319g|  楼主 | 2010-12-3 13:45 | 只看该作者
4# yytdragon
经过学习研究,我已经找到原因了!谢谢大家的支持!
zh5319g|  楼主 | 2010-12-3 13:46 | 只看该作者
2# mmax
谢谢你的支持,我已经知道原因了!
xuewen92| | 2011-11-1 16:52 | 只看该作者
知道原因应该说出来的、。
zhangjy| | 2011-11-1 20:56 | 只看该作者
用ADS1252做测量,这个芯片采集最高速度可以做到40K, 价格也不便宜! 一般很少有人用啊! 看来楼主是用于高速称重测量!
assange| | 2014-7-30 13:37 | 只看该作者
小弟是大学生,正在做创新实验,能不能给我指点一下关于AD1252的意见呢,多谢~
