寻无线供电方案,急!
5399|21
 楼主| cir 发表于 2010-12-3 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线供电应用在鱼缸装饰上。要求无线接收到的电能驱动一个5W的水泵。发射和接收线圈距离大于30mm,成本低! 有成熟产品或有兴趣做的朋友联系我,一个月内有效,地点不限。
暂QQ联系:1374663153
lvyunzeng 发表于 2010-12-3 10:36 | 显示全部楼层
"无线接收到的电能驱动一个5W的水泵" 5W的那点多大的发射器功率啊?能吧鱼儿都震死了啊!建议好好考虑下方案!
cdzcdz1979 发表于 2010-12-9 18:57 | 显示全部楼层
看看这个    https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... F%E4%BE%9B%E7%94%B5
  已经实现了5W  传输距离大于30mm
PowerAnts 发表于 2010-12-9 19:00 | 显示全部楼层
5W  传输距离大于30mm
这个功率级和距离,不知能否过EMI? 学习一下
PowerAnts 发表于 2010-12-9 19:05 | 显示全部楼层
这家的广告比较牛X http://www.wirelesspower.cn/
但视频上拿得出手的,不超过5CM(封箱胶纸卷宽度)
cdzcdz1979 发表于 2010-12-9 22:02 | 显示全部楼层
呵呵 没做过 反正频点单一 波形比较纯
cdzcdz1979 发表于 2010-12-9 22:09 | 显示全部楼层
看了一下深圳明天科技的无线驱动IC   觉得有点不纯粹   我觉得他的单管(IC)驱动并联LC回路模式不能保证一个纯的正弦波 因为给并联LC回路充流(给电感充流补充损耗)要消耗时间,因此接收端无法保证窄带点频谐振,因此影响接收效率 。但是效率影响有多大,这个我没算过
PowerAnts 发表于 2010-12-9 23:09 | 显示全部楼层
呵呵,春天的全部视频,看起来都是开放磁场的同轴线圈感应,你离子风则倾向于部份闭合的回流磁场感应。
二者各有优缺点,从能量传递密度上看,你似乎稍胜一筹,努力...
PowerAnts 发表于 2010-12-9 23:10 | 显示全部楼层
控制方面,近距离与远距离,完全不同的跟踪方法,不能一概而论
cdzcdz1979 发表于 2010-12-9 23:15 | 显示全部楼层
感谢 PowerAnts  大侠的鼓励 我将继续努力  做个20W左右的,支持220V输入的无线电源试试  倒时敬请关注 多多指教
PowerAnts 发表于 2010-12-9 23:23 | 显示全部楼层
220V输入的俺这边有了,给手机充电还不错的哈。高电压你可千万别在玩royer了,电压应力太高
cdzcdz1979 发表于 2010-12-9 23:47 | 显示全部楼层
呵呵 多谢提醒 目前准备两种方案 : 一是带DCDC前端的半桥模式进行驱动,另一种种是我自己改进的用反激变压器驱动的并联LC模式。
PowerAnts 发表于 2010-12-10 00:02 | 显示全部楼层
把这些丢了,玩LLC吧,完美致极...
PowerAnts 发表于 2010-12-10 00:15 | 显示全部楼层
呵呵 没做过 反正频点单一 波形比较纯
波形纯,猜想你指的是电压波形纯,电流畸变不见得小,那就会有高次谐波辐射。
cdzcdz1979 发表于 2010-12-10 00:16 | 显示全部楼层
呵呵 我学学看
PowerAnts 发表于 2010-12-10 00:24 | 显示全部楼层
你应该去测一下电磁兼容,这东西人们最怕的就是辐射了,还好现在有了官方规范化的东西
PowerAnts 发表于 2010-12-10 00:34 | 显示全部楼层
难怪视频中的距离不够远,还不够洗碗机聪明
接收端采用了汽车发电机上的斩波(实际上是短路)限幅调压器
看来俺们技术人做产品,不要精益求精了,先弄个能忽悠人的就行了
伟林电源 发表于 2010-12-10 12:55 | 显示全部楼层
这个玩意找蚂蚁就对了,去看看他发的361度无线充电的帖子.
PowerAnts 发表于 2010-12-10 15:44 | 显示全部楼层
楼上所言差矣,你的361度无线充也很牛X :lol
汉江之源 发表于 2010-12-11 22:54 | 显示全部楼层
贴子在那个地方撒?我是新手学习下了啊····:)
cir
个人签名:必须的
37
