请教一下,作电源开关选什么器件比较好
2366|5
 楼主| zfl721 发表于 2010-12-3 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管?场效应管?继电器?
要求压降越小越好,当然也要考虑成本的问题,我知道继电器的压降最小,但体积过大,而且价格也很高,还不能直接用单片机去驱动它。
我用过9015,但是压降好像还是挺大的,有0.7~1V左右,如果在5V的电路里那后面的电路工作电压只有不到4.5V的了。
MOS管不清楚,我从来没用过这个东西
开关电路:电流100MA以下,电压最大为12V,一般都是工作在5V电路中的,开关时间都是达到秒级的开关频率
或者各位还有没有什么好推荐的啊?
寻他千百 发表于 2010-12-3 11:31 | 显示全部楼层
中功率可以用IGBT
 楼主| zfl721 发表于 2010-12-3 11:59 | 显示全部楼层
IGBT价格太贵了吧
NE5532 发表于 2010-12-3 17:02 | 显示全部楼层
任何事情先说要求,多大电流,多少电压,什么成本承受范围?
 楼主| zfl721 发表于 2010-12-4 03:06 | 显示全部楼层
电流,最大50MA,电压5V左右,几角的成本。
xiaotao_82 发表于 2010-12-4 11:28 | 显示全部楼层
MOS管导通电阻毫欧级。
