区别电压,求教硬件高手!
3627|11
 楼主| rockkane7 发表于 2010-12-3 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要区分一个电压,比如说3V和4V,低于3V关断一个继电器,高于4V打开这个继电器,在这中间则维持之前的状态。不用IC,但可以用运放等器件,请问硬件的高手该怎么做啊?最好能提供图和详细的原理说明。
maychang 发表于 2010-12-3 15:20 | 显示全部楼层
不用IC但可以用运放等器件,这句话怎么也看不懂。
如果可以用运放,那就拿运放搭个施密特比较器(带回差的比较器)。
mmax 发表于 2010-12-3 15:27 | 显示全部楼层
下图即可。
LM339比较器,5V供电
可能最后需要加一个三极管来推继电器。反一下逻辑,这样逻辑就跟你需求一致了。
 楼主| rockkane7 发表于 2010-12-3 15:28 | 显示全部楼层
额,我要的就是这个效果,但是具体不知道怎么搭...原理也不是很清楚....
我是硬件小白哈,可不可以稍微解释下啊?
 楼主| rockkane7 发表于 2010-12-3 15:30 | 显示全部楼层
下图即可。
LM339比较器,5V供电
额,可以帮我解释下工作的原理吗??
tyw 发表于 2010-12-3 15:31 | 显示全部楼层
把这个线路稍作修改就能用了.
V3.3是比较器的基准电压,U1升压电路,不用动作会不正确,分压电阻需重新计算一下.
4个发光管可不用,输出再加4个9013放大后去控制继电器动作.
jialaolian 发表于 2010-12-3 22:50 | 显示全部楼层
用运放搞个比较器试试
Push_Pull 发表于 2010-12-4 08:59 | 显示全部楼层
3楼的图真的可以实现:低于3V关断一个继电器,高于4V打开这个继电器,在这中间则维持之前的状态。吗?
Light_David 发表于 2010-12-4 14:13 | 显示全部楼层
下图即可。
LM339比较器,5V供电
兄弟这线路根本可能没办法工作.3V和4V的滞回点你都算好了,但是你说使用比较器....
mmax 发表于 2010-12-4 17:03 | 显示全部楼层
比较器当然可以设计回差了。
就是图上少个上啦电阻。
不使用运放是考虑到一般运放输出不能到GND和VCC,推三极管的话有点问题。
lz要推继电器必须要用运放(比较器)+三极管推。
 楼主| rockkane7 发表于 2010-12-6 09:18 | 显示全部楼层
恩啊,大致知道怎么搞了,驱动块加三极管是肯定的,虽然对运放的施密特特性的原理还不是很清楚,还是谢谢大家了!
 楼主| rockkane7 发表于 2010-12-6 09:20 | 显示全部楼层
从原理上来说是可以的,虽然我还没实践过
