一般的电力变压器在合闸时就可能过流而跳闸,但这是正常现象,电力部门都允许重合闸,因为过流程度与合闸时的相角有关,不可能每次合闸都刚好是最大电流的角度,所以重合闸一次或两次就能合上,变压器不会烧坏。<br />你的产品如果是重合一两次就能进入正常工作,那就是这个问题。<br /><br />“变压器容易烧掉”,是已经烧了?还是你担心烧掉?<br />如果变压器没有坏,电路没有坏(例如可控硅损坏等),是不会烧变压器的,因为过流时间很短(十几个交流电周期)。所以,可以在空开处加延时电路,上电时将空开短路掉,延时1秒或半秒后将空开接入。或者使用电动机的保护器,电动机启动时电流很大,但时间并不长,电动机的保护器是用双金属片作为敏感元件,过流时间短情况下不会动作,过流若干秒后才会动作。
