stm3210B开发板智能卡
3960|10
 楼主| mochou 发表于 2010-12-3 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用stm3210B开发板做智能卡试验,用开发板自带的smartcard demo程序时,插入卡后读回的sw1  为0x6e,sw2为0,看了下协议0x6e含义是卡不支持指令类型,请问该怎么解决,谢了。
zhaoyun1234 发表于 2010-12-5 19:10 | 显示全部楼层
智能卡的ATR能正确读取吗?
foxtang 发表于 2010-12-6 11:18 | 显示全部楼层
看看复位应答支持T=0还是T=1。再不清楚的,看《中国金融集成电路(IC)卡规范》
 楼主| mochou 发表于 2010-12-6 12:16 | 显示全部楼层
2# zhaoyun1234
TS是3B TO是3E,历史缓冲区中的数据.
 楼主| mochou 发表于 2010-12-6 15:40 | 显示全部楼层
3# foxtang
 楼主| mochou 发表于 2010-12-6 18:17 | 显示全部楼层
/* Loop while no Smartcard is detected 没有Smart Card */
    while(CardInserted == 0)
    /* Start SC Demo ---------------------------------------------------------*/
    /* Wait A2R --------------------------------------------------------------*/
    SCState = SC_POWER_ON;               //给智能卡上电
    SC_ADPU.Header.CLA = 0x00;            //
    SC_ADPU.Header.INS = SC_GET_A2R;
    SC_ADPU.Header.P1 = 0x00;
    SC_ADPU.Header.P2 = 0x00;
    SC_ADPU.Body.LC = 0x00;                    //
   // 返回应答复位信号
    while(SCState != SC_ACTIVE_ON_T0)
      SC_Handler(&SCState, &SC_ADPU, &SC_Responce);    //
    }  /*识别出的协议是T0协议,则智能卡的状态是活跃的,可对智能卡进行文件操作 */
执行到这里时看了下SC_Responce结构体中的数据缓冲区是0,sw1,sw2全为0;而SC_A2R(SC_ATR)的TS和T0分别为3BT和3E,DATA缓冲区第一个元素是0X95,其他全为0;
SC_PTSConfig();
   /* Inserts delay(400ms) for Smartcard clock resynchronisation */
    Delay(400);
    /* Select MF -------------------------------------------------------------*/
    SC_ADPU.Header.CLA = SC_CLA_GSM11;
    SC_ADPU.Header.INS = SC_SELECT_FILE;
    SC_ADPU.Body.LC = 0x02;
    for(i = 0; i < SC_ADPU.Body.LC; i++)           // 数据长度
      SC_ADPU.Body.Data[i] = MasterRoot[i];        // 主机设置
    while(i < LC_MAX)                              // 20字节的0
      SC_ADPU.Body.Data[i++] = 0;
    SC_ADPU.Body.LE = 0;                           // 返回为0个字节长度
执行到这里又看了下,SC_Responce结构体中的数据缓冲区第一个数据为0XA4其他全为0,sw1,sw2分别为0X9F和0X16,SC_A2R(SC_ATR)的数据不变。
我感觉到智能卡已经正常复位了,不知各位大侠怎么认为?
   /* Get Response on MF ----------------------------------------------------*/
    if(SC_Responce.SW1 == SC_DF_SELECTED)
      SC_ADPU.Header.INS = SC_GET_RESPONCE;
      SC_ADPU.Body.LC    = 0x02;                                //  初始化为0,现更改为2
      SC_ADPU.Body.LE    = SC_Responce.SW2;
    /* Select ICCID ----------------------------------------------------------*/
    if(((SC_Responce.SW1 << 8) | (SC_Responce.SW2)) == SC_OP_TERMINATED)
      /* Check if the CHV1 is enabled */
      if((SC_Responce.Data[13] & 0x80) == 0x00)
        CHV1Status = 0x01;
      /* Send APDU Command for ICCID selection */
        SC_ADPU.Body.Data[i] = ICCID[i];
      while(i < LC_MAX)
程序再向下走就是读回SC_A2R(SC_ATR)的sw1  为0x6e,sw2为0,其他缓冲区全为0了。看了下协议0x6e含义是卡不支持指令类型。
 楼主| mochou 发表于 2010-12-6 18:23 | 显示全部楼层
各位大侠帮忙分析下,我有点摸不着头脑。
谢谢。
 楼主| mochou 发表于 2010-12-7 08:39 | 显示全部楼层
顶起来一下,希望高手们能看下。
 楼主| mochou 发表于 2010-12-7 10:09 | 显示全部楼层
3# foxtang
大侠指导下嘛,
 楼主| mochou 发表于 2010-12-7 10:16 | 显示全部楼层
2# zhaoyun1234 ATR 中的 TS 和 T0都有数据返回的。
vigia 发表于 2010-12-7 10:34 | 显示全部楼层
智能卡通信,你能发能收,还在纠结什么?
既然卡都回复了6E了,你为什么不去查查卡为什么不支持这条指令?
