protel 99SE 的配置问题?
3808|10
 楼主| fdsfdsa 发表于 2010-12-4 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么把这个元件的提示图形给弄没有了,现在怎么也拉不出来...
我把软件卸载了,再按还是有.
最后我把软件卸载了之后,还把注册表里的protel 99se相关项也删了过后,安装软件的配置还是和以前一样.....
谁遇到了这样的问题?望解决 ...
 楼主| fdsfdsa 发表于 2010-12-4 09:40 | 显示全部楼层
自己给自己充个数...
tacheng 发表于 2010-12-4 12:23 | 显示全部楼层
建议你用360强力卸载电脑上的软件,进行删除,在重装,
pa2792 发表于 2010-12-4 12:52 | 显示全部楼层
是你的显示器显示高度不够,所以没法显示,你换个1280x1024的显示器绝对没有问题。
223178825 发表于 2010-12-4 19:02 | 显示全部楼层
设置不对
wolf66362629 发表于 2010-12-4 23:09 | 显示全部楼层
再把库文件加载一次,就可以了
ejack 发表于 2010-12-5 07:23 | 显示全部楼层
一方面显示器分辨率略有些低;
另一方面不要把系统字体显示改大,去显示属性的“外观”下面修改相关设置。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fdsfdsa + 1
查看全部评分
 楼主| fdsfdsa 发表于 2010-12-6 09:30 | 显示全部楼层
没有说到点子上呀。。。
 楼主| fdsfdsa 发表于 2010-12-8 10:35 | 显示全部楼层
看来还真没有人遇到过相同的问题,那换一个说法。那个能解决在卸载了protel 99SE之后,把它的配置删除了的。也就是说安装了之后的一切配置跟跟第一次安装的时候一样。。。。
ouszboy 发表于 2010-12-9 23:51 | 显示全部楼层
简单点的:lol以前有装一键还原的,就备份现有的C盘的有用资料后还原.
没有就备份现有的C盘的有用资料后,再装系统.
 楼主| fdsfdsa 发表于 2010-12-10 16:14 | 显示全部楼层
8楼: 一方面显示器分辨率略有些低;
我试了下,八楼说得还真是一个方法。。。。试过才知道呀。。。
个人签名:长时间打酱油。。。。
34
