我市在想不出这样做有什么依据,觉得这是瞎扯,大家给评
3163|12
将军令|  楼主 | 2007-3-21 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机电池起死回生的方法 [转贴 2007-03-20 15:55:37 ] 发表者: cien999
当你的手机电池使用时间变短(**效应或老化)时 , 你是否会再买一颗电池來更换呢?
下次当你碰到这种情况时请省下你的钱 , 告訴你一个很有效的方法不妨试试看:
1.用橡皮把电池的金属触点上的污物搽掉,试试使用时间是否延长。
2. 把电池用报纸包起來再放进塑膠袋里包好放入冰箱三天(报纸可吸收多余水份)
3. 三天后取出常溫下放二天
4. 二天后將电池充电 , 充足后裝进手机里测试 (预计可救回80%-90%)
此方法也同样适用于其他数码产品俚电电池。如数码相机,数码摄象机,mp3,mp4等等。
至于有没有效果,反正电池快没用了,而且冰箱人人有,各位朋友不妨试试看吧 !
computer00| | 2007-3-21 10:02 | 只看该作者
有一定的依据。
chunyang| | 2007-3-21 11:37 | 只看该作者
除第一条外,其它的没有什么依据
xwj| | 2007-3-21 12:12 | 只看该作者
告诉你一个电池永远有电的方法:
如果你的手机电池使用时间变短,那么建议你把手机用力往地上摔,使劲摔,直到电池自己跑出来,那么你的电池就可以永远有电了:-)
88296175| | 2007-3-21 12:41 | 只看该作者
楼上的说话不厚道
3. 三天后取出常溫下放二天
听说过,不知道是不是真的。没冰箱,不好试
yewuyi| | 2007-3-21 16:40 | 只看该作者
搞错了,不是冰箱……
3. 三天后取出常溫下放二天
不是冰箱,
是微波炉,请将微波炉开到大火,加热时间设置为1小时,1小时后预计可救回80%-90%的电池……
提示:尝试者请戴好钢盔、防毒面具等保护装置,若有危险发生,责任自负!
谈的元| | 2007-3-21 17:44 | 只看该作者
yewuyi 怎么这样油麦呀,是不是用微波炉考过呀?!
mohanwei| | 2007-3-21 19:00 | 只看该作者
特大好消息!软盘使用秘笈吐血大奉献!!!
了更好的保护软盘,特将注意事项列举如下:
  在软盘上打几个洞,就可以从多个点同时对软盘进行操作,可以大大提高数据的存取速度。
  定期向软盘上喷杀虫剂,预防病毒的扩散。
  可以把软盘放在冰箱存放水果的地方,这样可以使数据保鲜,但软盘可能被冻住,可以用微波炉或在开水中浸一下解冻。
  不要上下颠倒着把软盘放入驱动器,因为这样数据就会从软盘表面掉下来,卡住驱动器,使其无法工作。
  一定要在软盘上贴上标签,用订书钉可以长久的在软盘上固定标签。
  如果软盘数据已满,可以把盘从驱动器中取出来,使劲的甩两分钟,这样数据就会被压紧(也称数据压缩),软盘上就会有更多的空间。注意,在甩的时候,要把所有开口的地方都封住,以防数据掉出来。
  时间一长,软盘就会变成“硬”盘,所以重要的是要在软盘变脆以前备份这些“硬”盘上的数据。
  每周要清洁和给软盘上蜡一次。上蜡的时候,要保持软盘表面水平,这样可使软盘动的更快,存取速度也就更快。不要把软盘靠近磁铁,因为磁铁会把软盘上的微小颗粒吸下来,软盘上不平的地方可以用滑石粉绒抹平。”
gooog| | 2007-3-21 19:20 | 只看该作者
污物相当于串了一个电阻。
yewuyi| | 2007-3-22 08:21 | 只看该作者
mohanwei比俺幽默多了……
不仅幽默,而且还很有创意
taoest| | 2007-3-22 11:31 | 只看该作者
微波炉
微波炉烤不了金属的。暖都不暖。就是微波炉可能会烧掉。
将军令|  楼主 | 2007-4-3 16:20 | 只看该作者
2368
平常人| | 2007-4-3 20:51 | 只看该作者
冬天气温低,电池会亏电,充足电后很快就没电了,要注意
我经常在不用手机时,会把手机挂在暖气上。
