STC单片机
4438|18
 楼主| 必有我师 发表于 2010-12-4 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么这个单片机有P4口啊,怎么用啊,还有呢,这个单片机好像又有新型号了,跟以前的兼容不,貌似更加便宜,我买的STCa89le58要八块钱一块,而新型号的才5块左右。
coody 发表于 2010-12-4 12:47 | 显示全部楼层
STC12C5A60S2系列,P5口都有呢。
最新的型号STC15F系列,是将内部的RC在全温度范围力图控制在1%的误差内,大多数应用可以省掉外部晶振。
mtwumtwu 发表于 2010-12-4 13:07 | 显示全部楼层
From my test results  , seem  +- 1%  full temperature  OSC frequency dfift  is not easy to achieve, if you want to use  at better have more detail test before use it.
liang7143 发表于 2010-12-4 13:12 | 显示全部楼层
社会要发展,技术要进步~~
tianm 发表于 2010-12-4 15:28 | 显示全部楼层
社会要发展,技术要进步~~
人民要吃饭。。
 楼主| 必有我师 发表于 2010-12-4 15:43 | 显示全部楼层
干嘛干嘛呢,刷帖呢?????????
223178825 发表于 2010-12-4 18:56 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| 必有我师 发表于 2010-12-4 19:01 | 显示全部楼层
chengwenhe 发表于 2010-12-5 00:32 | 显示全部楼层
POINTRTOS 发表于 2010-12-5 00:48 | 显示全部楼层
autopccopy 发表于 2010-12-5 09:08 | 显示全部楼层
STC不少是增强型的51MCU,如果是PDIP40等引脚基本兼容。加载了相应的头文件(如:STC_NEW_8051.H)后,可以跟普通P口引脚一样使用,也支持位操作。详见数据表(特别是新版PDF的排版和内容有更新,整洁了很多, 例如STC12C5A60S2系列的数据表(101024版)地址:http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC12C5A60S2.pdf)。
新型的MCU不但功能功能更强,而且加密程度也更强,建议选择。。。:)
 楼主| 必有我师 发表于 2010-12-5 09:38 | 显示全部楼层
THANK YOU !果然规范了很多。
 楼主| 必有我师 发表于 2010-12-5 09:39 | 显示全部楼层
谢谢11楼。
Jerric 发表于 2010-12-5 10:37 | 显示全部楼层
根据应用需要选MCU即可,没必要比较……
autopccopy 发表于 2010-12-5 12:26 | 显示全部楼层
不比较如何选?;P
创新卫卫 发表于 2010-12-5 12:57 | 显示全部楼层
 楼主| 必有我师 发表于 2010-12-5 13:05 | 显示全部楼层
我真感觉这个版块比较好,其他的几个版块好冷清啊,STC单片机比较便宜些,期中的ROM比较大,能够用的东西比较多些。
kailai8 发表于 2010-12-5 13:30 | 显示全部楼层
3楼的 ,顶一下
 楼主| 必有我师 发表于 2010-12-5 14:04 | 显示全部楼层
不懂三楼是什么意思啊?
个人签名:我不去想是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程。
