电流采集电路
3394|9
 楼主| a250871207 发表于 2010-12-4 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示   在IN端输入电流    20mA实测时 图中那一点会有3.9*20=78mV吗  二极管这里有没有影响  多大啊
gaohq 发表于 2010-12-4 14:38 | 显示全部楼层
这左边的都接到哪里啦?
maychang 发表于 2010-12-4 14:41 | 显示全部楼层
如果三条向外不知道到哪里去了的线上没有电流,则二极管没有影响,图中那个电流采集点对地为78mV。
mmax 发表于 2010-12-4 17:17 | 显示全部楼层
楼主画图太不小心了,C5怎么短一块了。
既然你问这样的问题,说明模拟方面的功力还不是很好,因此对于你来说:
3.9欧姆采样电阻,估计使用起来肯定不会很理想,想想20mA的GND回路怎么处理?
78mV算是微信号,怎么处理?
dbcjl 发表于 2010-12-6 14:10 | 显示全部楼层
一起看电路比较好。
yytdragon 发表于 2010-12-6 14:12 | 显示全部楼层
有意思的是C5,我都怀疑成是画图工具画的图了~~~~~~
jjjyufan 发表于 2010-12-6 17:27 | 显示全部楼层
为啥要加个4148呢?就截那么一小块出来,不太好分析,也不好帮你。
liuxin_bj 发表于 2010-12-6 22:12 | 显示全部楼层
对,二极管有没有影响看电流源的带载能力
zjswuyunbo 发表于 2010-12-8 16:20 | 显示全部楼层
是电流源啊,二极管不会改变电流大小的吧
但是,那个采样电阻貌似有点小
