请大家帮忙找一下两个元件的型号.
2465|3
 楼主| jzfbbs 发表于 2007-3-21 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个元件的封装如图所示.RF68,SC,分别是两个元件表面的丝印.<br />
 楼主| jzfbbs 发表于 2007-3-21 19:55 | 显示全部楼层
RF68是一个场效应管.<br />SC是一个运算放大器.
tyw 发表于 2007-3-21 23:24 | 显示全部楼层
wayudz 发表于 2008-9-16 09:11 | 显示全部楼层
尽管试试
用bbs.taojinic.com的在线markingcode丝印代码查询看看,没有的就发帖子提问吧。<br /><br />可以根据元件表面的字来反查它的型号<br /><br />bbs.taojinic.com淘金mark互助论坛,大家一起解决markingcode(也叫丝印,代码,镭射)的问题。&nbsp;本论坛整理了大量数据,在线查询系统,共计230,211条mark信息,可同时看到型号,封装,品牌,PDF,以及位图。
