24V转12V用什么芯片
7868|25
 楼主| 21ID 发表于 2010-12-4 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想把24V转成12V,电路上有4个继电器和一个单片机工作。
用什么芯片好呢?
PowerAnts 发表于 2010-12-5 01:14 | 显示全部楼层
如果24V相对稳定,负载电流也相对稳定,那用50%方波驱动定变比就行了,单片机用12v?
ouszboy 发表于 2010-12-5 11:27 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2010-12-5 11:45 | 显示全部楼层
都玩玩34063也行,这颗极端难玩的能玩好了,别的就容易了
草根白骨精 发表于 2010-12-5 13:01 | 显示全部楼层
34063降压还是比较好弄的,升压不理想
tablexp 发表于 2010-12-5 13:02 | 显示全部楼层
24V转成12V就用LM317就行了,这个简单稳定,想要滤波效果好一点就再加一个电感线圈。组成LC滤波。
AD9851 发表于 2010-12-5 16:48 | 显示全部楼层
34063极端难玩?
蚂蚁不要吓坏小飞哥哦
PowerAnts 发表于 2010-12-5 16:58 | 显示全部楼层
不吓人,现在许多兼容厂家的DC-DC的综合成本,并不比34063贵。而且使用更简单
比如说:电感很小、集成了同步继流、外围更简单等
俺们现在用一颗从1.2V升到3.3V的DC-DC,才3毛4,电感用10uH的CD42,内置的MOS,外面省掉一只1N5817,这二极管小封装的置1毛5吧,1毛9你能买回34063不?
PowerAnts 发表于 2010-12-5 17:01 | 显示全部楼层
DC-DC如果只要弄的有个输出,那自然是越简单的越容易
就易用性而言,低端芯片中,34063最难用
nccdap 发表于 2010-12-5 17:40 | 显示全部楼层
MC34063难用,可能技术不到位,
PowerAnts 发表于 2010-12-5 18:21 | 显示全部楼层
这颗IC的年龄,可能比这里大多数会员还要大
boy4477 发表于 2010-12-5 20:39 | 显示全部楼层
LM2576,LM2596都可以。
而且现在新出的DC/DC这类芯片很多。
qinzhendong 发表于 2010-12-5 21:33 | 显示全部楼层
自己做吧
yihubs 发表于 2010-12-7 12:51 | 显示全部楼层
用7812 就行了
Galway-Zhang 发表于 2010-12-7 19:51 | 显示全部楼层
哈哈..34063实在不难整呀....相对容易.
PowerAnts 发表于 2010-12-7 20:14 | 显示全部楼层
相对容易,请做一个0-300mA, 无次谐输出的试试
伟林电源 发表于 2010-12-8 01:35 | 显示全部楼层
楼上滴过了,34063做常规使用还是可以滴。
如楼主说的24转12 ,一般用法其实真的不难。当然,如果想更简单也可以使用更高集成度的ic来做,目前这类型的ic还是挺多的,就是价格高一点而已。
伟林电源 发表于 2010-12-8 01:37 | 显示全部楼层
7楼:
一般低电压升低电压的内置开关管芯片多数是集成BJT,当然大功率的除外,可是不会有那么便宜。
俺这么说不是不相信,而是真没见过,如果真有如此好东西,可否上传点资料学习一下。
PowerAnts 发表于 2010-12-8 10:09 | 显示全部楼层
注意,俺一直强调的是:34063适合电流相对固定的应用,变化很大就别用。
lewisluo 发表于 2010-12-8 11:49 | 显示全部楼层
这类IC多着了。。。
