电阻取值!
3189|16
DONG1035|  楼主 | 2007-3-22 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pigjiang| | 2007-3-22 10:36 | 只看该作者
电流10mA够了,算一下30K
但是总觉得不太安全,还是隔离一下吧
xwj| | 2007-3-22 10:41 | 只看该作者
LS,你核算过功率吗?
DONG1035|  楼主 | 2007-3-22 10:43 | 只看该作者
隔离
我的思路光耦是隔离作用啊,把300V电压的检测值传给LM393比较器
DONG1035|  楼主 | 2007-3-22 10:46 | 只看该作者
附件问题
我想把附件传上来,怎么总传不上呢?郁闷……
pigjiang| | 2007-3-22 13:18 | 只看该作者
xwj是说电阻上的功率还是光偶的功率?
eastbest| | 2007-3-22 14:08 | 只看该作者
电阻还有一个耐压问题
电压过高会把电阻击穿的(和功率没有关系)。所以要把几个电阻串连起来使用。
DONG1035|  楼主 | 2007-3-22 14:25 | 只看该作者
有道理
鲍云竹| | 2007-3-23 15:32 | 只看该作者
电阻的功率要注意。
10mA电流,300V电压。就是3W功率,再加安全系数就是4.5W。电阻功率不够会很危险。
hhseng| | 2007-3-23 15:39 | 只看该作者
直接用電阻不安全
DONG1035|  楼主 | 2007-3-23 15:43 | 只看该作者
多串几个电阻应该没问题吧
zjp8683463| | 2007-3-27 11:05 | 只看该作者
你是不是做过零检测啊
多串几个水泥电阻吧
还有就是eastbest说的电阻还有一个耐压问题
不要用金属摸
maychang| | 2007-3-27 12:01 | 只看该作者
如果是传送信号给393,电流不必用到10mA那么大
有2-3mA已经可以很好地工作,条件是光耦二次电流不能大。
这样,电阻上消耗的功率可以小得多。
可以用金属膜电阻,但至少两个串联。
yangzq| | 2007-3-27 17:24 | 只看该作者
这样的电阻至少得10W以上,否则电阻太热。霍尔电压传感器就是这么用的。
cds_666| | 2007-3-27 21:10 | 只看该作者
直流检测和过零检测参数不同!!!
1)直流检测:光藕EC输出的电流很小时(小于0.1mA),输入二极管电流1mA足够(输出的电流也可以加扩流管)。300V/1mA=300k,两个150k/0.25w的串联就行。
2)过零检测:由于过零脉冲要尽可能窄,需要在输入电压较低时光藕也能导通。或者在宽过零脉冲中通过软件算出真正的过零点也行,这样输入电流也可以采用300V/1mA=300k,两个150k/0.25w的串联方式。
computer00| | 2007-3-27 21:45 | 只看该作者
不如用电容吧.另外还要注意反向保护.
jiafuzhuo| | 2007-3-28 01:38 | 只看该作者
电阻取值!
可根拒其电流而定算.
