请教欧姆龙CP1H高速计数问题
3489|2
 楼主| 左撇子 发表于 2007-9-20 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触PLC不久,现用欧姆龙的CP1H进行高数计数,但遇到了问题,请各位前辈帮忙解决一下,谢谢。<br />(在工控论坛贴了一张,在这里也贴一张,求急心切,请谅解,谢谢)<br /><br />事件:<br />我想对两个正交的脉冲信号A、B进行计数(A可能超前B,也可能滞后B)。<br />从CP1H的“相位差输入”模式中(如图)可以看出,当A超前B时,计数器会累加,当A滞后B时,计数器累减。<br /><br />程序:<br />我用MOV命令让计数结果输出给显示器。<br /><br />PLC系统设置:<br />打开“高数计数器0”,并让其工作在“相位输入”和“软件复位”状态。<br /><br />接线:<br />A信号接08,B信号接09,使用高速计数器0。<br /><br /><br />故障:<br />1.&nbsp;当我的A信号滞后B信号时,显示器上的计数值从55365536开始累减,这是正常的。<br />但当我的A信号超前B信号时,显示器上的计数值就不动了,不累加,也不累减。<br />2.&nbsp;我把A信号接09端口,B信号接08端口,也是类似情况。计数器也不会累加。<br /><br />请问这是什么问题?哪个环节出错了?
yamaki 发表于 2007-11-21 08:55 | 显示全部楼层
RE
想学习一下高速计数,请大家给一些指点啊,先谢谢了
南海渔歌 发表于 2007-11-21 09:26 | 显示全部楼层
你到这里问工控方面的事情恐怕不行,
还是转移地方吧.着急的话直接找供应商.欧姆龙的办事处也有好多.
