示波器显示两次波形的问题
3369|3
 楼主| mm7989680 发表于 2007-3-22 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器观察CCD驱动电路的波形,实际驱动波形如下,最底下的SH周期2.3MS<br /><br />用示波器却可以观察到周期不同,形状完全一样的波形
 楼主| mm7989680 发表于 2007-3-22 16:39 | 显示全部楼层
一次是按要求输出的
一次是按要求输出的
 楼主| mm7989680 发表于 2007-3-22 16:42 | 显示全部楼层
还有这个信号不知哪里来的
示波器的两个信号分别对应第一图的第四个和第三个&nbsp;经过反相的信号<br /><br />整个是用做线阵CCD驱动的
 楼主| mm7989680 发表于 2007-3-22 16:47 | 显示全部楼层
结果线阵CCD输出有个150MS为周期的干扰信号
另外如果有使用过CCD的大家可以探讨一下,谢谢
