运放+JFET恒流源电路问题
14980|37
gaojinling 发表于 2010-12-6 11:46 | 显示全部楼层
zkkov2000 发表于 2010-12-6 12:19 | 显示全部楼层
扩流电路,一般不用MOS管,用达林顿管的比较多。R22是负反馈,运放输出一般接个RC,比如330欧姆,几百n的电容。目的是为了防止通电瞬间导通达林顿管通过比较大的电流导致负载承受的冲击较大。
工作原理简单描述下:运放反响端电压等于同相端电压-----可以这么考虑,如果反相段电压大于同相端电压,运放输出降低,达林顿管基极电压降低,IB降低导致IC降低,R22压降跟着降低,运放输出增大。。。。。这样就形成自动调节的闭环。反相端电压小于同相端的情况自己分析下。
另外,运放输出连接个RC,C另一端接地。
 楼主| wolf66362629 发表于 2010-12-6 12:32 | 显示全部楼层
谢谢上面的各位大虾,基本上知道我的问题了。
 楼主| wolf66362629 发表于 2010-12-6 12:51 | 显示全部楼层
但是,我还有最后一个疑问,就是R22不接,也不接地,直接接在运放的负端输入,实际测的运放正端电压1.990v,运放负端电压1.980v(S点),运放输出G点电压1.928v.  并且G点电压在测试过程中一直在变小,请问G点电压为什么是这个测量值
maychang 发表于 2010-12-6 12:54 | 显示全部楼层
之所以不想回复,就是因为看不懂楼主在说什么。
“就是R22不接,也不接地,直接接在运放的负端输入”
 楼主| wolf66362629 发表于 2010-12-6 12:59 | 显示全部楼层
呵呵,下次发贴前先组织一下,希望不要生气,maychang老师,我错了。
是MOS管的S直接接在运放的负端,不接R22,也不接地。
 楼主| wolf66362629 发表于 2010-12-6 13:07 | 显示全部楼层
maychang老师,请您解释一下,我迫切的想知道原因。
maychang 发表于 2010-12-6 13:12 | 显示全部楼层
MOS管源极接运放反相输入端,但没有R22到地,相当于运放输出端到反相输入端接入一个电容,即MOS管源极门极之间的电容。运放输出电位变化,是运放输入电流在此电容上积分。
 楼主| wolf66362629 发表于 2010-12-6 13:15 | 显示全部楼层
恩,知道了
谢谢您
 楼主| wolf66362629 发表于 2010-12-6 13:52 | 显示全部楼层
maychang老师,我又试了一下,取下MOS管,用一个103电容连在运放的输出端与负的输入端,发觉运放输出是运放的电源电压。请问下这个和刚才MOS管栅源级电容的效果怎么不一样?这个的原因是什么?
maychang 发表于 2010-12-6 13:59 | 显示全部楼层
30楼:
用一个电容替代MOS管,仅仅是运放输入电流在此电容上积分。
使用MOS管,除积分之外,还有管子构成的反馈。
用MOS管,如果运放输入电流方向向内,运放输出最后也要到达电源电压,只不过时间比较长而已。
 楼主| wolf66362629 发表于 2010-12-6 14:07 | 显示全部楼层
基本上想清楚这个问题了
谢谢您了
mo910 发表于 2010-12-6 15:25 | 显示全部楼层
19# mmax
     恩,主要作用是限流,我觉得从电压的角度更好理解
     这个电路我实际应用过,主要是防止电路开通之后,负载大电流,会拉低漏极电压,mos管工作在可调变阻区,对流过他的电流由限制。
     另外,实际应用中,还要考虑运放的频率响应,意思就是同相端要加个soft—start电容,如果同相端的信号上升比较快的话,要不然,在开起的瞬间,起不到限流作用。
ShakaLeo 发表于 2010-12-6 16:47 | 显示全部楼层
输出端不接负载R22, 运放的反相输入端就没有提供偏置电流的通路(不考虑电容C2的漏电流),运放是不会正常工作的,所以不接R22去量G极的电压没有什么意义。
LONGXIA 发表于 2011-3-21 13:47 | 显示全部楼层
看了很多恒流限流电路,感觉恒流部分和取样吃掉不少电压。
如果一个5V的USB接口想限制电流500MA,该怎么处理呢?
要求:电流达到500MA后不能截止,保持最大500MA。
maychang 发表于 2011-3-21 14:03 | 显示全部楼层
35楼:
想一点电压也不损失是不可能的,只能尽量减小。
你的问题,最好另开新帖讨论。
xujinjiang 发表于 2011-3-24 20:18 | 显示全部楼层
接负载时运放是比较器,不接负载时运放是跟随器
hawksabre 发表于 2013-11-29 18:17 | 显示全部楼层
需要好好看看   先顶一个   有时间   需要将这一块   好好消化   谢谢了
