在烧录时出现的问题
2529|5
用IDE66烧SH66P12,能查空,能校验,但不能烧进代码,出现如图问题,是不是裸片本身坏了?
felix12| | 2010-12-5 22:39 | 只看该作者
这个是啥问题啊,没有碰到过啊
gaoyuaug|  楼主 | 2010-12-6 08:24 | 只看该作者
不加"Option"项,烧录后,提示"Program memory error",
bananarer| | 2010-12-6 08:52 | 只看该作者
由于66p12为旧产品,不会checkID, 如果线没有接好。只有在烧写的时候才会报错。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gaoyuaug + 1
gaoyuaug|  楼主 | 2010-12-6 15:21 | 只看该作者
首次烧不进以为是邦定错了,5,22脚邦到B0,B1位置;
第二次重邦,还是烧不进,能查空,
我真认为是裸片坏了,因为是公司好几年前下来的要报废的尾数,我拿着邦样品用;
中颖代理商能提供样品吗?还有几千块板没芯片邦定
gaoyuaug|  楼主 | 2010-12-7 10:52 | 只看该作者
线接错了。
个人签名:改掉不良习惯,充实提高自已!
31
