MOS驱动电路增加输入信号幅度,输出幅度会增加吗?
3057|7
 楼主| zteclx 发表于 2010-12-5 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电源电压不变时,增加输入信号的幅度,输出电压幅度会增加吗?
maychang 发表于 2010-12-5 19:47 | 显示全部楼层
那要看你的MOS管工作在什么状态,不可一概而论。
 楼主| zteclx 发表于 2010-12-5 20:02 | 显示全部楼层
MOS管接了一个LC串联谐振电路。谐振时在输入信号增加时会增加吗?
maychang 发表于 2010-12-5 20:04 | 显示全部楼层
仍然不可一概而论,输入幅度增加,输出可能增加,也可能不再增加,看你的电路工作状态而定。
quanzou 发表于 2010-12-5 20:17 | 显示全部楼层
请上PP
airwill 发表于 2010-12-5 21:54 | 显示全部楼层
楼主也不是新手了, 怎么问题说不清楚呢? 实在不行, 上原理图吧
输入信号是令 MOS 的开关信号, 不影响输出.
如果 MOS 在放大状态, 当然会变化.
接个谐振? 怎么接呢?
 楼主| zteclx 发表于 2010-12-8 12:42 | 显示全部楼层
就是运放输出接一个电感,再接一个电容,电容接地。运放输入接方波信号
maychang 发表于 2010-12-8 13:13 | 显示全部楼层
7楼:
前面说是MOS管,这里怎么变成运放了?
