音频
2170|5
 楼主| gdysg 发表于 2010-12-5 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
D类功放的音频输入信号,可否直接用MP3,或MP4等耳机信号作D类功放的信号输入?
chunyang 发表于 2010-12-5 23:00 | 显示全部楼层
可以,用电阻分压做电平衰减使之与功放的输入电平匹配即可。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gdysg + 1
查看全部评分
 楼主| gdysg 发表于 2010-12-5 23:09 | 显示全部楼层
感谢chunyang,那就是不须在MP3输出的模拟音频信号加一级运放构成比较器再给D类音频功放作输入,直接用电阻分压方压方法就可以了?
iC921 发表于 2010-12-6 23:39 | 显示全部楼层
D类音频功放,其本身应当有多种输入规格
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gdysg + 1
查看全部评分
 楼主| gdysg 发表于 2010-12-7 11:47 | 显示全部楼层
能有谁详细解说一下D类功放的运用啊
NE5532 发表于 2010-12-7 17:23 | 显示全部楼层
D类功放只是自己工作在D类罢了,输入的量还是普通的音频信号,不需要处理。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gdysg + 1
查看全部评分
