IEEE JSSC的论文从60年代到2005年全集15G文件的手工安装方法
4618|6
 楼主| hllyh 发表于 2010-12-5 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件下载以后由于无法安装,无法查找文档,很难利用。经过摸索,发现可以手工安装,现在介绍安装方法:
1.建一个目录比如 IEEE_JSSC;
2.在IEEE_JSSC目录所在的盘中,分别将IEEE JSSC 论文 disk-1 开关 电源 工程 论坛-www.my**和IEEE JSSC 论文 disk-2 开关 电源 工程 论坛-www.my**解压到两个目录中,要求在同一个盘中,主要是可以快速移动文件;
3.将IEEE JSSC 论文 disk-2 开关 电源 工程 论坛-www.my**内的目录和文件:ACROBAT,astaware,etc......welcome.htm,电源工程论坛 电工之家.htm,电源工程论坛 电工之家.mht全部移动(用剪切和粘贴命令)到IEEE_JSSC目录中;
4.同样将IEEE JSSC 论文 disk-1 开关 电源 工程 论坛-www.my**内的目录和文件:help,images,indexs......welcome.htm,电源工程论坛 电工之家.htm,电源工程论坛 电工之家.mht全部移动(用剪切和粘贴命令)到IEEE_JSSC目录中,合并相同的目录,跳过相同的文件。1-4步的目的是将dis-1和disk-2中的文件全部解压到一个目录下,合并相同的目录,这样才能访问全部文件;
5.下载menu.rar文件,解压后替换IEEE_JSSC/images/ieee/ssc中的menu.htm;
6.用IE打开IEEE_JSSC中的welcome.htm就可以看论文了;
7.注意如果弹出允许阻止ActiveX执行的提示,应该允许ActiveX执行,否则菜单无效;Adobe Reader有的版本可能有问题,如果无法显示pdf文件,可以用Adobe Reader 9.4.1;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
 楼主| hllyh 发表于 2010-12-10 10:21 | 显示全部楼层
这么巨大的宝贵资源没有人要,真可惜啊。
windark 发表于 2010-12-10 10:52 | 显示全部楼层
必须支持的
bbyeah 发表于 2010-12-11 01:58 | 显示全部楼层
等入了移动硬盘再下...
这个论坛没多少人对这些识货
hqgboy 发表于 2011-5-21 08:30 | 显示全部楼层
lbxiand 发表于 2011-6-20 15:29 | 显示全部楼层
mirshine 发表于 2012-5-26 22:47 | 显示全部楼层
太好了!多谢!!
