关于串口通信问题
3117|9
 楼主| happywxg 发表于 2010-12-6 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用单片机和GPRS模块(Q2406B)用串口通信,现在要是通过max232电平转换、串口、再232电平转换,这样的通信没有问题,但是问题出来了,我要是单片机串口出来直接接Q2406的串口,这样就通信不上,我测了Q2406的RX脚的波形,经过电平转换芯片的RX是从0 到 3.3  ,但是直接连过去的波形,低电平不能到0,在0.6左右,这事为什么呢?
topfei123 发表于 2010-12-6 11:11 | 显示全部楼层
检查一下直连的时候RX,TX接对没,特别注意是DCE还是DTE模式,两者接法刚好相反
 楼主| happywxg 发表于 2010-12-6 11:39 | 显示全部楼层
接线没问题,但是就是不知道为什么
chunyang 发表于 2010-12-7 07:05 | 显示全部楼层
注意电平竞争,最好给出你的联线电路图。
cobraking 发表于 2010-12-7 23:46 | 显示全部楼层
单片机的tx到Q2406的rx是直连的吗,线上没别的东西了?
那也可能Q2406输入有上拉,单片机驱动能力不够.
 楼主| happywxg 发表于 2010-12-10 17:11 | 显示全部楼层
解决了 ,接反了,郁闷
982927郝四 发表于 2011-2-3 02:50 | 显示全部楼层
还是人多力量大
maxianhui120 发表于 2011-2-12 13:06 | 显示全部楼层
休息休息
数传无线 发表于 2011-2-27 21:14 | 显示全部楼层
人多就是力量大!
fclmyl2 发表于 2011-2-28 00:23 | 显示全部楼层
你可以中间加驱动电话,应该可以解决
