如何选择运放,如果只关心交流成分?
6339|25
 楼主| youku 发表于 2010-12-6 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
要放大一个线圈的感应信号,信号源线圈约5k的直流电阻,感应信号频率大约是20Hz,不关心直流成分只关心动态的感应量。
那么失调电压、偏置电流是不是就没什么影响?
因为信号及其的弱,有公司采用差分+反相放大两级就来了个1000*1000的放大(只看到这里,后面看不懂了,不过boss说他们的很勉强,不咋滴)
BOSS让重新选型设计,那么如何选择OPA呢?(成本不是太重要,放大部分100RMB应该足够了吧?)
最近几乎天天看运放的书,感觉对这个应用来说,偏置电流、失调电压似乎都不影响,因为只关心动态量。。。
就是失调电流是不是有点影响,因为前级似乎只有采用差分放大?
另外要尽量大的CMRR,PSRR...
是不是这样啊?一点没感觉。。。从来没玩过OPA。。。
haibushuo 发表于 2010-12-6 10:14 | 显示全部楼层
路过MARK
希望能知道你最后的方案,在否定其他公司的方案下出来的方案
应该很有技术含量,楼主,记得把最后的结果公布一下哟
让我这样的菜鸟好好学习一下
HWM 发表于 2010-12-6 10:15 | 显示全部楼层
运放是个大家族,先得了解她的大概脉络(从理想模型到非理想模型再到现实器件),这里会涉及到很多参数。
然后,还可以多查看器件商的官网。他们一般都会按不同的方式对其生产的运放分类,这也许是你选择运放的很好途径。
 楼主| youku 发表于 2010-12-6 12:24 | 显示全部楼层
多谢HWM指点,也是在看呢,,,
2楼:其实不能说否定,主要想让性能及灵敏度上个台阶,呵
这对俺来说,难度可不是一般的大...
zkkov2000 发表于 2010-12-6 12:49 | 显示全部楼层
CMRR是对共模干扰抑制的参数,在差分输入时才显出效果。
PSRR是电源纹波抑制的参数,一般在低频时这个值很大,随着频率的降低这个值会降的很低。
你的线圈感应出来的是电流信号吗?信号变化的频率呢?希望能对这个仔细描述下,整个图片啥的!
 楼主| youku 发表于 2010-12-6 13:07 | 显示全部楼层
“PSRR是电源纹波抑制的参数,一般在低频时这个值很大,随着频率的降低这个值会降的很低。”
还跟频率有关?嗯,我看的书介绍说,这个参数是失调电压相对电源电压的变化,单位是uV/V,或者用dB,
表示的是失调电压相对电源的稳定性,似乎没看到说跟频率有关啊。。。
是检测电流信号,信号频率最大20Hz,没图片啊,示波器根本看不到,只能猜想大概波形^_^
zkkov2000 发表于 2010-12-6 15:00 | 显示全部楼层
选择高增益、低失调、高CMRR和高PSRR的运放
推荐个型号AD857x
建议信号放大电路和其他数字电路电源分开
yanwen217 发表于 2010-12-6 15:05 | 显示全部楼层
PSRR与频率也有关系。楼主请参考高精度运放SGM8552的规格书,之前有朋友用来做小电流信号的检测放大,应该可以满足需要:
天神下凡 发表于 2010-12-6 16:02 | 显示全部楼层
这么高的放大倍数,运放失调电压必须要小,而且还得有隔直电容吧
不过频率这么低,电容的要很大啊。
 楼主| youku 发表于 2010-12-6 16:15 | 显示全部楼层
多谢LS,
只要每级的失调与有用信号的总放大幅度不超过电压,通过电容传输到下一级,失调部分是不是又给隔离掉了??这样是否可以?
别人一级就干了1000倍,,,,与经典相悖啊,不过也酬和能用。。。
donkey89 发表于 2010-12-6 16:47 | 显示全部楼层
放大倍数这么大,任何微小因素都变的很重要.要难度啊.
gx_huang 发表于 2010-12-6 17:48 | 显示全部楼层
你这个应用,最关键的是要选择低噪声的运放。
失调电压也不能太离谱,如果输入失调1mV,放大1000倍,输出有1V的失调,总不好吧。
мe.蒾鋩 发表于 2010-12-6 17:49 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2010-12-6 17:52 | 显示全部楼层
所以运放要选择高精度的(uV级别的失调电压),两级放大不理想的话可用三级甚至四级,电路处理还有layout都要小心。
楼主如果需要,我可以提供些SGM8552或者SGM8554高精度运放的样片,测试看看效果如何。
zjp8683463 发表于 2010-12-6 18:11 | 显示全部楼层
差分放大毫无疑问用仪表运放。放大10^6,需要的不仅是较低VOS,更重要的是低噪声和低漂移运放。
 楼主| youku 发表于 2010-12-6 18:30 | 显示全部楼层
多谢 yanwen217 先生
不好意思我是新手,OPA从来没玩过,所以目前主要在看ADI的,他们的资料很多。
你那是哪个公司,国产的?等有经验了一定支持,还望多多包涵,现在主要还是学习。。。
仪表运放...昨晚看了ADI的资料。。。一时又忘了咋说的了,反正当时看过就决定不考虑了,早先也是在考虑。
晚上回去再看看咋说的;
“失调电压也不能太离谱”,我是这样想的,就是“失调”是不是第一重要因素,如果不是,那么优先考虑其它方面的指标,其它方面做的好可以接受的话,相信Vos也不会太差吧,呵呵..
继续学习中...多谢大家的指点..
223178825 发表于 2010-12-6 20:23 | 显示全部楼层
顶,攒积分
isoar 发表于 2010-12-6 20:36 | 显示全部楼层
放大倍数太大了,系统噪声很难控制
liuxin_bj 发表于 2010-12-6 22:08 | 显示全部楼层
信号源参数太少了
yanwen217 发表于 2010-12-7 10:05 | 显示全部楼层
SGM855x是国产高精度运放,失调电压典型值4uV,-45°C~125°C最大24uV,温度漂移20nV/°C,噪声指标en为47.5 ,应该是国内最高水平的运放了
