下面电路中加上R659,C355,C352的作用是什么?
3946|16
 楼主| tao007 发表于 2010-12-6 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中加上R659,C355,C352的作用是什么?有什么好处?有人说是为了防止输出浮地,输出浮地怎么理解?
tyw 发表于 2010-12-6 10:36 | 显示全部楼层
滤波电容+泄放电阻
 楼主| tao007 发表于 2010-12-6 10:56 | 显示全部楼层
:funk: 2# tyw
wangwenxue 发表于 2010-12-6 11:28 | 显示全部楼层
隔离电路?
tyw 发表于 2010-12-6 11:32 | 显示全部楼层
这是一个电子开关电路
 楼主| tao007 发表于 2010-12-6 12:15 | 显示全部楼层
知道的话,点拨一下,那个电阻完全可以不要嘛,别人的图,呵呵 5# tyw
mmax 发表于 2010-12-6 12:27 | 显示全部楼层
电阻还是需要的
如果12V_out空载的话,12V_out往低通过Q20调节不下来。
看你的电路和节点描述,应该是一个DC/DC电源?
PWM信号的最小占空比不为0的话,也需要这个电阻。
efen 发表于 2010-12-6 13:29 | 显示全部楼层
2楼的泄放电阻是什么意思?
tyw 发表于 2010-12-6 13:36 | 显示全部楼层
有些设备切断电源后不希望还有残留电压时,通过这个电阻放掉滤波电容内残留电荷.
 楼主| tao007 发表于 2010-12-6 14:18 | 显示全部楼层
嗯,电阻还是有道理的,此处加滤波电容是否有必要?保护PNP? 9# tyw
mrxum 发表于 2010-12-6 14:36 | 显示全部楼层
2# tyw
泄放电阻一般不会这么大
tyw 发表于 2010-12-6 14:41 | 显示全部楼层
切换电源时,由于电子开关有内阻,负载具有感性或容性阻抗特性,会使输出电压在切换时产生浪涌或波动,加一级电容滤波能起平滑电源的作用.若负载为阻性且较轻,不用也可以.104用以消高频毛刺.与保护开关管没多大关系.
liuxin_bj 发表于 2010-12-6 22:03 | 显示全部楼层
9楼说的对
bobo1957 发表于 2010-12-7 00:57 | 显示全部楼层
如果理解为下拉电阻呢
liulutong 发表于 2010-12-7 09:07 | 显示全部楼层
15楼正解,另外一个就是不加电阻时由轻载变重载电源的瞬态效应不见得很好
efen 发表于 2010-12-7 13:01 | 显示全部楼层
电阻不是泄放电阻,否则不会在前面加那么大的10U电容。此电路后面的设备应该有睡眠或者低功耗模式,一旦电流很小,通常uA级,通过Q的电流会很小,如果没有电阻的话,可能会导致Q从开的状态变为关,导致后面的设备工 ...
ldw522 发表于 2010-12-7 08:31
哦,是不是电流小时C极接大电阻相当于把C极接地了,保证Q仍为开的状态了
dufei85 发表于 2010-12-15 14:23 | 显示全部楼层
2楼正解,开关电路
