购买文件压缩算法或者算法加源代码:
2061|1
 楼主| sdsdfuch 发表于 2010-12-6 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买文件压缩算法或者算法加源代码:
应用场景:单板上的flash容量较小,而代码编译出来的文件较大,但是仍需要把这个较大的
文件加载到单板上的flash里面去,所以就需要一个压缩和解压缩工具,在本地把编译出来的
文件压缩成较小的文件,加载到flash里面,然后单板上的bootloader引导时运用对应的解压
缩工具把文件解压缩出来之后再运行文件。
要求:非开源非GPL标准的。压缩比最好是60%以上,即要求比LZW的压缩比要高。
联系方式:sdfuch@yahoo.com.cn
天凉好个秋 发表于 2010-12-6 11:45 | 显示全部楼层
压缩比最好是60%以上?
真是人有多大胆,地有多高产
