如何正确测试电源的效率?
4611|12
 楼主| powerlearn 发表于 2010-12-6 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直流电源,万用表测试输出电压U1,电流钳测试得到输出电流I1,输入则分两种情况:
1.带PFC时,万用表测试得到的电压U2,电流钳测试得到的电流I2;
2.不带PFC时,万用表测试得到的电压U3,电流钳测试得到的电流I3;
这两种情况下应该怎么样准确计算出电源的效率?谢谢
PowerAnts 发表于 2010-12-6 17:19 | 显示全部楼层
掌握测量原理,一块万用表和适当的材料就够了
也许在今天,绝大多数人认为测量两个普通物体的万有引力,那仪器得是天文数字吧。其实,卡文迪许在200多年前就做到了。
PowerAnts 发表于 2010-12-6 17:29 | 显示全部楼层
钳表的精度不高,不要用,除非你接受2.5-5%的误差
我的方法:取两段粗的长导线,串在电源输入输出端,作为电流取样,这样,一块万用表就可以方便的得到输入输出电压与输入输出电流,那两段长导线要粗长适当,保证几百mV的压降下基本没有温升,必要时可以泡在水里;
мe.蒾鋩 发表于 2010-12-6 17:50 | 显示全部楼层
路过:lol
Galway-Zhang 发表于 2010-12-6 20:29 | 显示全部楼层
我的方法:取两段粗的长导线,串在电源输入输出端,作为电流取样,这样,一块万用表就可以方便的得到输入输出电压与输入输出电流,那两段长导线要粗长适当,保证几 ...
哈哈..还得用冰箱把温度控制在25度.
PowerAnts 发表于 2010-12-6 20:37 | 显示全部楼层
何需冰箱?量出水温,照样能求电阻的变化求得电流
磁材参数的测量,坛子里又有在玩的?
没仪器?有示波器,加一些小电路就够了,都要等有条件才玩,那是等死
 楼主| powerlearn 发表于 2010-12-7 13:40 | 显示全部楼层
这么神奇?真实神奇的土地产生神奇的人!
3# PowerAnts
 楼主| powerlearn 发表于 2010-12-7 13:42 | 显示全部楼层
粗糙的说来,误差可以接受5%之内,输出端直流相对容易,输入端在有(没有)PFC时的相位差大不大?
PowerAnts 发表于 2010-12-7 20:30 | 显示全部楼层
这一点都不神奇,再复习一下焦耳是怎样测量热功当量是如何测定的吧
早年俺没有功率计,AC输入就用一块0.5级的电磁电度表,现在还在杂屋间放着舍不得丢掉
maychang 发表于 2010-12-7 21:49 | 显示全部楼层
测量,是相当大的一门学问。
当年欧姆确立后来以他的名字命名的定律时,可没有电压表也没有电流表,那么他如何判断“成正比”?
伟林电源 发表于 2010-12-8 01:26 | 显示全部楼层
现在的仪器够用了,没必要再去折腾这么计算吧???:L
PowerAnts 发表于 2010-12-8 10:12 | 显示全部楼层
获鱼,不如获渔
liuqiwei85 发表于 2010-12-8 22:50 | 显示全部楼层
都是高手啊
