IDE66 仿真SH66L12A
2762|14
 楼主| huanghuac 发表于 2010-12-6 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行一个空的死循环就出现了堆栈溢出
huwr 发表于 2010-12-6 17:55 | 显示全部楼层
坏了吧
冰清玉洁 发表于 2010-12-6 18:08 | 显示全部楼层
不一定啊,或许是软件的问题呢
 楼主| huanghuac 发表于 2010-12-6 18:10 | 显示全部楼层
我用软件仿真过了,不会出现堆栈溢出的错误,程序应该是没问题的。
wenfen 发表于 2010-12-6 18:20 | 显示全部楼层
检查一下EVB板及仿真器是否异常
 楼主| huanghuac 发表于 2010-12-6 18:22 | 显示全部楼层
怎么弄?
wenfen 发表于 2010-12-6 18:32 | 显示全部楼层
用IDE66的软件仿真功能,看是否运行正常,如果正常,基本上可以断定EVB板或仿真器异常
tian111 发表于 2010-12-6 18:35 | 显示全部楼层
采用外部供电,且采用了不正确的方式或电压不合适,也有可能出现这个问题。
冰清玉洁 发表于 2010-12-6 19:09 | 显示全部楼层
连接的地方有不好的地方,或则是跳线有接触不好
gongche 发表于 2010-12-6 19:13 | 显示全部楼层
把跳线直接焊锡连接了,连接线也重新插拔
happy_10 发表于 2010-12-6 22:18 | 显示全部楼层
EVB板子应该问题不大吧
宋倩2010 发表于 2010-12-6 22:20 | 显示全部楼层
不能说是断定是EVB或是仿真器有问题
chenho 发表于 2010-12-6 22:30 | 显示全部楼层
如果你无意中使能了中断,并且中断反复被触发,那么就会重复多次进入中断服务程序而又没有中断返回,也会导致这种情况。
 楼主| huanghuac 发表于 2010-12-6 22:31 | 显示全部楼层
原来如此
smtsmt10 发表于 2010-12-7 15:57 | 显示全部楼层
:handshake
