请教..
3122|15
jwwhy|  楼主 | 2007-3-29 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2007-3-29 20:50 | 只看该作者
可以的,送个小东东给你玩玩
下载"常用555设计工具" 134K大小 →   https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007329204917720.zip
jwwhy|  楼主 | 2007-3-29 21:16 | 只看该作者
在请教呀
 我要延时3-4H,RC是多少呀
jwwhy|  楼主 | 2007-3-29 21:31 | 只看该作者
是这样的
我是要定时3-4H,就一直输出一种状态了  图中不知道可以吗
awey| | 2007-3-29 22:48 | 只看该作者
555做不到,建议用4060来做
tyw| | 2007-3-30 06:46 | 只看该作者
少累哈,没看清是3H,晕,还以为是3Hz呢
不过不大准确
选"Design→Monostable",如下图,12000秒,13M,820uF,按上下箭头可改变参数组含
HWM| | 2007-3-30 07:41 | 只看该作者
用一个NXP的LPC7xx或LPC9xx的单片机就可以搞定。
定时长度绝对精确。
jwwhy|  楼主 | 2007-3-30 15:16 | 只看该作者
继续....
  关键是用555可以做到吗,不太准确无所谓,误差20分都可以,怎么算出来的数值和实际相差太大了吧,不过我用的555是 最低工作电压是4.5V的,我的电源电压是3.6V,不知道有没有什么影响,想把他换成ICM7555看看好象它的工作电压是2-18V吧
chunyang| | 2007-3-30 15:23 | 只看该作者
不要用555,功耗太大了
长时间的话,用振荡器+计数器。
jwwhy|  楼主 | 2007-3-30 16:07 | 只看该作者
现在就是这样的..
  我的电路板的体积有限,不可能用太多的零件的,还有成本的问题,是不是用555是一定不可以吗  只是从定时的方面去看,其他不考虑,可以做到定时3-4h吗
maychang| | 2007-3-30 17:22 | 只看该作者
电路板面积小,更应该用振荡器+计数器方式
555占面积小,可外部元件占面积不小。
用个8条腿的j单片机,占面积最小,不过 成本可能比较高。
hhseng| | 2007-3-30 19:46 | 只看该作者
555可以做得到3-4H
jwwhy|  楼主 | 2007-3-31 12:37 | 只看该作者
回楼上的
  1.可以把你的电路发来看看 吗
  2.我是电阻用1000UF电阻用10M  勉强可以的
hhseng| | 2007-3-31 15:15 | 只看该作者
用6楼哪個
2脚加粒100K到地,输出加粒三極管
1000uF+1M可以了
杨真人| | 2007-3-31 20:20 | 只看该作者
时间太长,555精度很难保证量产的一致性
时间太长,555精度与稳定性很难保证量产的一致性。个别装置用一个无所谓。
震荡器-计数器可以用RC震荡而不一定用晶体。用帖片元件可以减少面积。必要时可以设计成独立模块充当PCB上一个“厚膜”器件。
1000微法的电容少的也要半节7号电池大小。
两个方案都做一个看看,自会有最佳选择。
cds_666| | 2007-3-31 20:23 | 只看该作者
用麦肯的单片机,只要一块几毛钱
