请教电容问题--封装&未封装
3262|9
alfred.yan|  楼主 | 2007-3-30 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尤新亮| | 2007-3-30 10:39 | 只看该作者
封装好了再用
alfred.yan|  楼主 | 2007-3-30 11:03 | 只看该作者
TO 2楼
  封装是厂家出厂的时候就搞定了的,不过有的没有封装,可是也可以用,我的意思你可能没有理解,我是问在都可以用的基础上他们的区别
cyh| | 2007-3-30 11:47 | 只看该作者
没封装的也能用?
alfred.yan|  楼主 | 2007-3-30 12:04 | 只看该作者
Yes
EPCOS的B32560J6473就是没有封装的,B32569J6473就是有封装的
chunyang| | 2007-3-30 16:02 | 只看该作者
你的封装指什么?
引线?外涂层?外包装?
xwj| | 2007-4-3 10:06 | 只看该作者
为什么要用“未封装的”呢?LZ给个图看看,
chunyang| | 2007-4-3 14:46 | 只看该作者
没有外涂层的元件不能直接用
否则会因吸潮而改变元件特性,非要用的话,可以装配后用绝缘漆密封,这一步必不可少。
alfred.yan|  楼主 | 2007-4-4 08:41 | 只看该作者
3Q!
谢谢各位的帮忙!
至于为什么要用未封装,主要是因为我在为客户提供其指定的样品的时候出现的问题,如果要采用EPCOS已经封装好的,那么就会和机构部分产生干涉。所以才到这里来询问高手----这款器件主要是用在汽车的分离器上的。
