谁能说说各个电平
3199|16
 楼主| 小小猫咪 发表于 2010-12-6 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是RS232电平 RS485电平 RS422电平 TTL电平
llljh 发表于 2010-12-6 22:27 | 显示全部楼层
232电平或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机9针串口 (RS232)得电平,采用负逻
辑,
-15v ~ -3v 代表1
+3v ~ +15v 代表0
RS485电平 和RS422电平 由于两者均采用 差分传输(平衡传输)的方式,所以他们的电平方式,一般有两个引脚 A,B
发送端 AB间的电压差
+2 ~ +6v 1
-2 ~ -6v   0
接收端 AB间的电压差
大于 +200mv   1
小于 -200mv 0
定义逻辑1为B>A的状态
定义逻辑0为A>B的状态
AB之间的电压差不小于200mv
 楼主| 小小猫咪 发表于 2010-12-6 22:31 | 显示全部楼层
多谢,能简单比较一下吗
llljh 发表于 2010-12-6 22:32 | 显示全部楼层
一对一的接头的情况下
RS232 可做到双向传输,全双工通讯   最高传输速率 20kbps
422    只能做到单向传输,半双工通讯,最高传输速率10Mbps
485    双向传输,半双工通讯, 最高传输速率10Mbps
20070936 发表于 2010-12-6 22:32 | 显示全部楼层
file:///F:/chuan.jpg
20070936 发表于 2010-12-6 22:33 | 显示全部楼层
[img][F:/chuan.jpg]
20070936 发表于 2010-12-6 22:35 | 显示全部楼层
不能发图片、、:Q
llljh 发表于 2010-12-6 22:35 | 显示全部楼层
可以发啊,高级回复
morrisk 发表于 2010-12-6 22:40 | 显示全部楼层
“RS232 可做到双向传输,全双工通讯   最高传输速率 20kbps”,感觉很低
chuxh 发表于 2010-12-6 22:51 | 显示全部楼层
一般主板带的RS232的最高传输速率是 128kbps、或115.2kbps
而扩展的串口卡、USB转串口,很多都能有1Mbps以上的传输速率。
 楼主| 小小猫咪 发表于 2010-12-6 23:09 | 显示全部楼层
8# 20070936 什么图片?
jack_shine 发表于 2010-12-7 09:05 | 显示全部楼层
路过学习
mcu5i51 发表于 2010-12-7 14:17 | 显示全部楼层
232的速度和传输距离有关
dhishandsome 发表于 2010-12-7 16:35 | 显示全部楼层
 楼主| 小小猫咪 发表于 2010-12-7 17:54 | 显示全部楼层
谢谢帮顶,知道差不多了,结贴了
