SH79F64
2186|6
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-12-6 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用双DPTR?
需要新的插件吗?
gongche 发表于 2010-12-6 22:50 | 显示全部楼层
没有了吧
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-12-6 22:53 | 显示全部楼层
用SH79F32时
Option for target --> Target --> 右边有 Use multiple DPTR regist选项
////////////////////////bananarer 编辑如下///////////////////////
c语言暂时不支持。采用如上方法完全没有用,会产生意想不到的后果,79F32也不能用。
gongche 发表于 2010-12-6 23:06 | 显示全部楼层
我不知道Use multiple DPTR regist选项是什么,现在应该不管79f32还是79f64,都没有了。你可以到device选择79f64, 再切换到79F32,看看这个选项有没有。应该没有了。
wenfen 发表于 2010-12-6 23:08 | 显示全部楼层
对,C语言现在暂时不支持双DPTR
bananarer 发表于 2010-12-7 08:48 | 显示全部楼层
4楼的不对哦,会误导,我已经编辑过了。不管任何IC, c语言暂时不支持。
