EE19骨架(卧式)能做到10.5W吗?
6799|18
 楼主| liuqiwei85 发表于 2010-12-6 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大侠支招,本人用EE19骨架做10.5W ,初级145T  次级8T ,反馈24T     IC OB2263+2N60     用264V煲机两个小时就保护掉了,请问:EE19骨架能做到10.5W吗?保护的原因是因为磁饱和了吗?初级能不能用这么多圈?
 楼主| liuqiwei85 发表于 2010-12-6 23:08 | 显示全部楼层
我指的保护是打嗝几秒钟又回复正常,几秒钟 又开始打嗝
PowerAnts 发表于 2010-12-7 08:50 | 显示全部楼层
用多少圈要看频率和占空比
ko39o 发表于 2010-12-7 09:50 | 显示全部楼层
bamboo03 发表于 2010-12-7 22:18 | 显示全部楼层
IC OTP了乎?
伟林电源 发表于 2010-12-8 01:40 | 显示全部楼层
1.、先测一下各处温升多数?
2、检查一下2263外围电容是否受到高温影响产生漂移了;
3、可适当的提高工作频率,当然变压器要重新设计;
 楼主| liuqiwei85 发表于 2010-12-8 19:29 | 显示全部楼层
工作频率60KHZ
 楼主| liuqiwei85 发表于 2010-12-8 19:30 | 显示全部楼层
6# 伟林电源
温度肯定是超标了
Galway-Zhang 发表于 2010-12-8 19:37 | 显示全部楼层
哈哈..EE19整个12W都可以.12V1A
5V2A是常做的产品.
你这145:8:是做几V输出的?MS输出电压好低?
高压温升保护.先确认是否IC过热.你的CS保护点是否过低?
感量又是多少?未见参数.
 楼主| liuqiwei85 发表于 2010-12-8 22:38 | 显示全部楼层
变压器参数:初级145T   次级 8T    副绕组 24T      初级电感量:2.5  MH      做输出5V 2.1A
保护点过低??是否指IPK电阻太小了?   我设置了1.5欧
PowerAnts 发表于 2010-12-9 06:27 | 显示全部楼层
非宽电压,参数正常
 楼主| liuqiwei85 发表于 2010-12-17 22:46 | 显示全部楼层
查到原因了,可能是启动电阻的铜箔断掉了 导致VDD电压不正常 ,导致OB2263过热保护
Galway-Zhang 发表于 2010-12-19 01:10 | 显示全部楼层
好像启动电阻.只是在IC启动时才有效吧(输出短路后.再恢复正常.也算是启动)?
VDD电压不正常?那你得去测量就OK了
 楼主| liuqiwei85 发表于 2011-2-15 22:24 | 显示全部楼层
把初级圈数加到160T了,温度过了,正常工作
Galway-Zhang 发表于 2011-2-24 16:08 | 显示全部楼层
你的匝比都不对.肯定热.
145/8=18的比
160/8=20的比.不合理.
lookforjason 发表于 2011-2-25 20:14 | 显示全部楼层
6# 伟林电源
直到六楼, 楼上并为提到采用的IC,伟林前辈何以断言是用的2663呢
 楼主| liuqiwei85 发表于 2011-2-26 22:12 | 显示全部楼层
你的匝比都不对.肯定热.
145/8=18的比
160/8=20的比.不合理.
请问您如何判断这个匝数比不对呢?
hecm1225 发表于 2011-2-27 07:25 | 显示全部楼层
搬凳子听课
lhkjg 发表于 2011-2-27 17:07 | 显示全部楼层
关注学习
